1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нужна фотка потрохов шкафа. Может, и не нужно этого делать.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Есть. Небольшая, но есть.
    Штырь и корпус щитка соединить куском арматуры или иного металла. Приварить.
    Можно без провода. Главное, чтобы перед розеткой стояло УЗО.
    ПВ-1 10мм2 или ПуГВ 10мм2. Цены в поисковике.
    Срезал у нескольких людей, снял изоляцию и сдал в цвет. мет.
    Там чуть-чуть, тут немножко...пару килограмм и набрал.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    200 грамм катанки - копеек пятьдесят.
    Смотря где и смотря как присоединять. По идее там на три минуты сварщику работы. Но можно и зажимами присоединить.
  4. domvskazke
    domvskazke
    domvskazke
    у меня там несколько автоматов, как я поняла, перед началом работы надо еще рычаг вверх поднять или наоборот этого не делать. в общем, ничего не понятно.
    Начинку пока показать не могу, но она была полная, несколько автоматических выключателей, несколько розеток.
  5. domvskazke
    domvskazke
    domvskazke
    У меня еще вопрос, чем можно закрепить медный провод об столб или так, чтобы его не могли отодрать? чтобы день вор мучался и у него ничего не получилось
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Такого способа нет. Обычная болгарка перережет этот провод в считанные секунды, тем более что и розетка для неё есть. Существуют и аккумуляторные болгарки.
    Да вам и не нужен именно медный провод. Проще всего в вашем случае, чтобы обойтись без сварки, взять стальную полосу (она недорогая), выгнуть её по месту, просверлить в нужных местах отверстия и прикрутить её на болты к вашему штырю и к ящику. Можно по резьбе потом несколько раз долбануть молотком, тогда откручивать станет труднее.
    Если бы вы показали начинку щита, то стало бы понятнее, нужно ли вам это заземление. Но оно там было сделано не зря, так что лучше восстановить.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    нужно просверлить столб вдоль и запрятать кабель в этот канал
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И пропилить поперек :victory:
  9. domvskazke
    domvskazke
    domvskazke
    Ребята, спасибо, еще, если есть возможность, киньте примеры из интернета в виде фото. :|:
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Протянуть через асбоцементную трубу и залить бетоном.
  11. Arich
    Arich
    Arich
    Прочитал 3 подряд темы про заземление. Но требуется подтверждение по правильности схемы заземления в моем случае. Дано:
    1. Старый брусовой дом. Почва суглинок и глина, промерзание примерно 0,9-1 м (в самые холодные зимы). Вода стоит высоко.
    2. Ввод 15 кВт, 2 фазы (сила+ноль) от счетчика на столбе на электрощит дома.
    3. Заземление от электрощита дома планирую вести кабелем ПуГВ 1х10, далее скруткой кабеля на болтах у вывода из дома. Примерно 4 -4,5 метра кабеля до вывода за пределы дома на металлическую полосу 4х40, которую закреплю на бетонном фундаменте дома и которая идет к самому заземлению. Кабель на полосу крепится болтовой скруткой, полоса на самой конструкции заземления тоже крепится болтовой скруткой.
    4. Само заземление в 0,5-0,6 см от стены дома. 3 уголка 50х50 в линию вдоль стены дома, по 2,5 метра каждый, связаны металлической полосой 4х40 через болтовые скутки (без сварки). Заглубление всей конструкции 0,5-0,6 м от уровня земли. Сверху впоследствии планирую сделать бетонную отмостку и на расстоянии в 0,3-0,4 см от конструкции на глубине в 0,7-0,8 м проложить дренажную трубу с выводом воды в канаву за пределами участка.
    Вопросы:
    1. Будет ли полноценно работать заземление при такой схеме ?
    2. Безопасно ли будет проходить по этому участку ?
    3. Безопасно ли прокладывать дренажку на подобных условиях ?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не бывает.
    Либо одна фаза и ноль, либо три фазы и ноль.
    При трёх фазах ноль обычно одновременно выполняет функцию заземления.
    При одной фазе использование нуля в качестве заземления быть невозможно из-за особенностей современных умных счётчиков.
    Будет, если его правильно соединить с нулём на вводе (система TN-C-S), либо правильно поставить УЗО на вводе до первого места, где фаза может встретиться с этим заземлением (система TT)
    В общем, читайте про системы заземления TN и TT. У них разный принцип работы.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    а сам провод из нихрома;)
    не соглашусь. Лет через 10 можно выполнить повторные измерения и оценить состояние заземления;)
    законный отъём денег у хозяйствующих субьектов и населения, по предварительному сговору:super:
    это вы сгоряча. Разобраться с каким-нибудь вопросом на форумах, изначально гиблое дело - достоверность источников информации ниже плинтуса..:( к сожалению, такова реальность. имх
    в первую очередь по причине нарушения требований электробезопасности
  14. Arich
    Arich
    Arich
    Спасибо за ответ. Описался у нас фаза и ноль. Собственно буду уже в домовом щите соединять на вводе ноль с заземлением. Поясните пжл, на болтовых скрутках имеет право быть такая конструкция или только сварка ? И
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут конечно ИМХО:):aga:, но при желании можно разобраться с любым вопросом с помощью форума. На форуме полно подтверждений этому. :)
    Но часто всё упирается в желание и различные возможности (в том числе и денежные).
