1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Цепь начинается в трансформаторе и там должна замкнуться. Иначе тока не будет.
    Зона нулевого потенциала определяется системой с изолированной нейтралью.
    В системах с глухозаземленной нейтралью такой зоны нет.
    Будет стекать с заземлителя во всех направлениях, но потечет к заземлителю трансформатора.
    Нейтральная точка трансформатора и нейтральная точка потребителя имеют разные потенциалы при условии, что есть нагрузка. Все же нейтральный провод имеет сопротивление, отличное от ноля.
    Истинно нулевым потенциалом обладает только нулевая шина трансформатора.
    Ток стекает с заземлителя потому что потенциал земли меньше потенциала заземлителя.
    Ток затекает в нейтраль трансформатора потому что потенциал трансформатора меньше потенциала земли.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Предположим, система заземления ТТ. Откуда возьмется ток в заземлении, если все устройства, подключенные к сети, исправны? Как чаще всего и бывает.
    И вообще, зачем току лезть в землю, если есть такой хороший нулевой провод?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если не ТТ?
    А если не все приборы исправны?
    А если приборы исправны, но допускают некоторый ток утечки?
    Почему рассматриваете идеальный вариант?
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ещё материалы по курсу физики и электротехники. Для тех, кто забыл или никогда не изучал. Без наглядных иллюстраций представить работу физических законов бывает очень сложно.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Какие например?
    В каких правилах написано, что можно пользоваться неисправными приборами?
    Потому что чаще всего так и бывает. И как это приборы ухитряются работать в домах, где заземления нет вообще?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я так понимаю, что процесс протекания тока больше не обсуждаем.
    Теперь обсуждаем причины возникновения тока в системе ТТ.
    Верно?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Прежде чем искать путь протекания тока, надо понять, будет ли он вообще. А процесс я и не обсуждал, без меня хватает обсуждальщиков.
    Давайте расширим круг поиска, включив в него и систему TN-C-S.
    Про приборы с утечками что скажете? Такие, у которых в паспорте это написано?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сухой непроводящий пол плюс толерантность (в наихудшем смысле слова) персонала к "покусываниям".
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что не так с TN-C-S?
    Допустимые токи утечки различных электроприемников оговорены в комплексе ГОСТ 60335. Например, для электронагревательных приборов ток утечки может составлять до 1мА на 1кВт.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обсуждать запланированные токи утечки стиральных машин и прочих импульсных блоков питания мне не интересно.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я понимаю, что есть люди, которым насрать на это "покусывание", то есть толерантные, как вы выразились. Но у них часто случаются дети и должны быть зачатки мозга, которым они могут догадаться, что "что-то не так". И даже сообразят, что не мешало бы вызвать мастера, чтобы отремонтировать технику. Или заменить, по обстоятельствам. Но никакое заземление не устранит саму неисправность, только продлит агонию устройства либо приведет к пожару, если заземление хорошее. А может, и не привет, как карта ляжет.
    Иными словами, чем лучше защита, тем больше вероятность настоящей неприятности.
    Все проблемы из-за пофигизма.
    Вопрос к знающим, раз Константин не ответил. В паспорте какого бытового прибора есть информация о штатных, нормированных утечках тока?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    См. чуть выше.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ответил так, что ушёл от ответа.
    Допустим. Скорее всего, так оно и есть. Но разве это не должно быть прямо прописано в паспорте на прибор? Человек ведь не ГОСТ покупает, а устройство.
    Хорошо, пусть будет 1 мА на 1 кВт. Предположим, что в доме есть некое устройство мощностью 3-5 кВт. Тогда и ток утечки будет 3-5 мА. При этом мы чаще всего ставим на однофазные розетки УЗО на 30 мА, которое заведомо не должно сработать на такие малые токи.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Очень часто это приборы с ТЭНами, к примеру стиральная машина.
    Вы часто проверяете её на ток утечки? Я вот совершенно случайно обнаружил, что в моей ТЭН даёт утечку. В остальном машинка работает и стирает. Или её не подключать к ТТ заземлению, чтобы не было в заземлении тока?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ пишется для специалистов, паспорт - для обывателей, подавляющее большинство которых все равно ничего не поймет. Зато в паспорте написано, что прибор обятельно должен быть заземлен. Этого достаточно.
    УЗО предназначено для отключения цепи в аварийных ситуациях, представляющих опасность для жизни человека.
