1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На случай обрыва провода
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы забавный.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Оксана, я давно не езжу в Узбекистан. А не употребляя насвай - я вас не понимаю.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И это как-то связвно с сопротивлением земли?
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Однако, она есть в ПУЭ, п. 1.7.20 «Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю».
    Константин, обратите внимание на фразу «принимается равным нулю». Теоретически нулевой потенциал будет иметь точка, отстоящая от заземлителя на бесконечное расстояние. Однако очевидно, что для практических расчетов необходимо использовать некие конечные расстояния. Поэтому «практически область нулевого потенциала начинается на расстоянии примерно 20 м от заземлителя» (учебное пособие для вузов «Электробезопасность. Теория и практика», П. А. Долин, В. Т. Медведев).
    Почитаем определение из ГОСТ 30331.1-2013:
    «20.33 нейтраль: Общая часть многофазной системы переменного тока, соединённой звездой, находящаяся под напряжением, или средняя часть однофазной системы переменного тока, находящаяся под напряжением».
    И это объясняется просто: через сопротивления всех «повторок», являющихся составной частью сопротивления ЗУ нейтрали, даже в рабочем режиме протекает уравнительный ток, благодаря чему на ЗУ нейтрали «падает» некоторое напряжение, и таким образом, нейтраль ИП находится под определенным потенциалом относительно эталонной (относительной) земли или, по-другому – относительно зоны нулевого потенциала.
    Еще раз напомню: все потенциалы измеряются относительно зоны нулевого потенциала. Потенциал нейтрали всегда выше потенциала земли (читай - зоны нулевого потенциала) в силу указанной выше причины. Как электрический ток может протекать от меньшего потенциала в сторону большего? Вот в чем был вопрос. Кстати, ответьте себе на такой вопрос: почему в электротехнике было принято сопротивление ЗУ нейтрали ИП не более 4-х Ом?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. в системе IT потенциалов нет?
    И нет нулевого потенциала.
    Так получается?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Очевидно, за счёт путаницы между терминами для постоянного и переменного токов. Понятия "выше", "больше", "меньше" имеют разный смысл в AC и DC, поэтому никакого противоречия с физикой нет.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мы ведь говорим о переменном токе?
    Разве здесь есть фиксированные точки низкого и высокого потенциалов?
    Про 4 Ом ответить не могу.
    Не знаю причины.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А по отношению к потенциалу нейтрали нагрузки?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему было? И почему не 10Ом, например?
  11. leomay
    leomay
    leomay
    А разве п. 1.7.20 ПУЭ распространяется только на системы TN?
    Мы говорим о том, что при протекании тока через землю и на заземляющем устройстве электроустановки, и на ЗУ нейтрали появляются некоторые потенциалы относительно земли, величина которых численно равна падению напряжений на соответствующих сопротивлениях.
    Как-то уже писал об этом. В «стародавние времена» экспериментальными исследованиями было установлено, что при падении «голого» фазного провода ВЛ на землю сопротивление растеканию в точке падения при самых неблагоприятных условиях (мокрая глина, влажная земля, лужа и т. п.) составляет не более 15-20 Ом. Тогда при протекании тока замыкания в земле последовательно через сопротивление растеканию в точке падения фазного провода и сопротивление ЗУ нейтрали ИП, величина тока составит 220/(15+4)=11,6 А, а напряжение на нейтрали ИП (а, соответственно, и на всех ОПЧ электроустановок, выполненных по системам TN) составит 11,6х4=46,4 В. Такое напряжение считается безопасным. Расчеты, разумеется, носят прикидочный характер, но смысл 4-х Ом сопротивления ЗУ нейтрали именно в этом.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Поскольку "ноль" нагрузки электрически связан с нейтралью ИП PEN-проводником ВЛ, то очевидно, что потенциалы "нуля" нагрузки и нейтрали ИП будут отличаться на величину падения напряжения на данном участке PEN-проводника.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно. Соответственно, если обе нейтрали заземлены (плюс повторки), что мешает току протекать через заземлители к нейтрали ИП?
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Ничто не мешает. А где я писал обратное?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А вот это как понимать?
