1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Далеко не всё можно представить "воочию". Да и есть ли в этом смысл?
    Если для решения прикладных задач упрощенная модель вполне себе работает?
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Согласен. Если нет других мнений на этот счет, то, видимо, на этом можно и остановиться.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Константин, для Вас приведу несколько текстов. Может быть, Вам будет интересно.
    1. Людмила Казанцева,
    ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»
    Виктор Шатров,
    сотрудник Госэнергонадзора
    «При наличии повторного заземления при замыкании на корпус, например, отдельностоящего электроприемника, ток замыкания проходит не только по нулевому защитному проводнику, но частично также по земле через сопротивления заземлителей источника питания и повторного заземления. При этом напряжение относительно земли на корпусе поврежденного электроприемника понижается, а напряжение нейтрали источника питания повышается. Соотношение этих напряжений пропорционально соотношению сопротивлений соответствующих заземлителей».
    Если в вышеуказанном тексте речь шла о системах TN, то в системе ТТ распределение потенциалов при протекании токов через землю более показательно. Вот выдержка из статьи в журнале «Новости Электротехники» за 2004-й год.
    2. Журнал №4 (28) 2004
    Режимы заземления нейтрали в сетях 0,4 кв
    Плюсы и минусы различных вариантов
    Сергей Титенков, к. т. н., руководитель отдела маркетинга ОАО «ПО Элтехника»
    СЕТЬ TТ
    «Само по себе использование режима ТТ не обеспечивает безопасности при косвенном прикосновении. Если сопротивление местного заземлителя, к которому присоединены открытые проводящие части, равно сопротивлению заземления питающей подстанции 6 (10)/0,4 кВ и возникает замыкание на корпус, то напряжение прикосновения составит половину фазного напряжения (110 В для сети 220 В).
    При возникновении однофазного замыкания на землю в сети ТТ напряжение на неповрежденных фазах относительно земли повышается, что связано с появлением напряжения на нейтрали питающего трансформатора 6 (10)/0,4 кВ. Если принять сопротивления, указанные выше, то напряжение на нейтрали составит половину фазного».
    И еще коротенько:
    3. Статья в журнале "Автоматика, связь, информатика", №12, 2002 г.
    Сравнительный анализ режима нейтрали электрических сетей 0,4 кВ.
    "Совместная работа сетей TN и ТТ нежелательна. При КЗ в сети ТТ и малом сопротивлении заземлений, в сети TN произойдёт большое смещение нейтрали и вынос потенциала на зануленные корпуса потребителей".
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @leomay, вернусь к Вашему примеру.
    "...при падении «голого» фазного провода ВЛ на землю сопротивление растеканию в точке падения при самых неблагоприятных условиях (мокрая глина, влажная земля, лужа и т. п.) составляет не более 15-20 Ом. Тогда при протекании тока замыкания в земле последовательно через сопротивление растеканию в точке падения фазного провода и сопротивление ЗУ нейтрали ИП, величина тока составит 220/(15+4)=11,6 А, а напряжение на нейтрали ИП (а, соответственно, и на всех ОПЧ электроустановок, выполненных по системам TN) составит 11,6х4=46,4 В..."
    Если земля имеет нулевой потенциал, то какое напряжение покажет вольтметр №3 ?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    V2 покажет вполне понятный ноль, а вот V3 те самые 46.4 вольта.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но @leomay утверждает обратное. Рисунок сделан по его словам.
    Отредактируюсь.
    @leomay про V3 пока ничего не сказал.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Костя, я удивлён. Реально. Тут же всё понятно. Случаи жизненные, эксплуатантам сетей известные.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Либо Костя не совсем корректно нарисовал, либо Вы не так поняли.
    V2 - напряжение на заземлителе ИП, т. е. между нейтралью и зоной нулевого потенциала.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может быть будет.
    Виктор Шатров,
    Итак...имеем систему TN-C-S.
    Цитирую.
    "...напряжение относительно земли на корпусе поврежденного электроприемника понижается..."
    Какое напряжение на корпусе электроприемника относительно земли было ДО замыкания?
    Можно предположить, что-то порядка 0 В. Ведь было напряжение между заземленной нейтралью и землей.
    Как только произошло замыкание и на корпус попала фаза, то напряжение между корпусом и землей стало еще ниже. Это по словам Казанцевой и Шатрова.
    Цитирую.
    "...а напряжение нейтрали источника питания повышается."
    Здесь соглашусь.
    Как только фаза попала на корпус - сразу увеличился потенциал земли. Естественно напряжение увеличилось.
    Цитирую.
    Автор этого текста утверждает...если в моей стиральной машине произойдет пробой фазы на корпус (УЗО нет), то у всех соседей произойдет скачок напряжения и сгорит бытовая техника (РН нет).
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Соседей просто грохнет током от корпуса техники. В случае TN-C-S у соседей и отсутствия там СУП, естественно.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как только произошло замыкание, потенциал корпуса относительно нейтрали трансформатора (не местной нейтрали!) стал равен примерно половине фазного напряжения. Делитель из двух примерно равных сопротивлений: провод фазный и провод защитной нейтрали.
    Потенциал корпуса относительно чистой земли будет примерно таким же, полфазы - с поправкой на относительно небольшой ток через заземления параллельно PEN. Потенциал относительно местной земли заметно меньше, за счёт местного выравнивания напряжений вокруг заземлителя. А потенциал относительно окружающих СПЧ - вообще нулевым, если правильно сделана СУП.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем. Он будет 0.5Uф×Zаб/(Zаб+Zип)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему "нет"?
    Если на нейтрали будет половина фазы А, то какое напряжение будет между нейтралью и фазой В?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А ДО замыкания потенциал корпуса относительно нейтрали трансформатора был равен полной фазе.
    Так получается?
    Казанцева же сказала "...понижается".
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Относительно случая в ЭУ без повторного заземления
