1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Напряжение - это разность потенциалов.
    Перепишем определение:
    "...нейтраль – это «общая часть многофазной системы переменного тока, соединённой звездой, находящаяся под разностью потенциалов.."
    Вот только нечего не говорится о том, как эти два потенциала оказались на одной нейтрали.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Закон Кирхгофа тоже Он открыл?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Что немцу хорошо, русскому- не очень
  4. morozov
    morozov
    morozov
    20.43 открытая проводящая часть:Доступная прикосновению проводящая часть электрооборудования, которая при нормальных условиях не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Константин, любое самомнение имеет границы. В кавычках Вы привели фрагмент текста одного из разработчиков ПУЭ-7 Л. Казанцевой и сотрудника Госэнергонадзора В. Шатрова, смысл которого Вы называете абсурдным. Видимо, Вы считаете себя более компетентным в вопросах электротехники, чем эти специалисты. Тогда свяжитесь с ними (если получится) и поспорьте. Чем я-то могу Вам помочь? Разве что отослать к учебной литературе?
    Не устану приводить определение из ГОСТ 30331.1-2013, которое Вы в очередной раз проигнорировали. 20.33 нейтраль: «Общая часть многофазной системы переменного тока, соединённой звездой, находящаяся под напряжением, или средняя часть однофазной системы переменного тока, находящаяся под напряжением».
    Если Вас что-то не устраивает в определении, обратитесь к разработчикам данного ГОСТ, подискутируйте с ними.
    Да, посмотрите на этот рисунок. Может чем-то поможет.
    Из картинки видно, что фазное напряжение распределяется пропорционально двум сопротивлениям: сопротивлению ЗУ нейтрали ИП и сопротивлению растеканию в месте падения провода. На рисунке показаны две зоны растекания и зона нулевого потенциала, от которой ведется отсчет потенциала нейтрали и потенциала в месте падения провода.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Вы уже пытаетесь поправлять тексты ГОСТов? Это смело.
    Наконец-то! Раз Вы задаетесь этим вопросом, значит у Вас возникают сомнения и Вы на пути к правильному пониманию вопроса.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве у нас не любой желающий может править тексты гостов? Вон, Харечко правит не покладая, как простое физлицо. Было бы только желание. :victory::um:
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне иногда кажется, что вы как Портос. Просто дерётесь. А зачем - уже и не помните.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне Ваша помощь не требуется.
    Ни к Вам, ни к Казанцевой у меня вопросов нет и не было.
    Вы наверно забыли, что этот длинный диалог начался с Вашего непонимания.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня возникают не сомнения, а сарказм.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Похоже, у Вас возникает нечто иное :close:;)
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    проверил таким методом
    Один щуп вставьте в фазу розетки, другой в ноль. При исправной сети прибор покажет значение, примерно равное 220. Теперь одним щупом прикоснитесь к лепестку заземления, вторым к фазе. Если тестер покажет 220 или немного меньше, система заземления работает
    Это не сложно, так что вопрос со сваркой пока не стоит... может болт в скважинной трубе пошевелить иногда.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Метод плохой, критически неполный: не проверяется главная функция заземления - немедленное автоматическое отключение при замыкании фазы на заземлённый корпус.
    Достаточно качественно проверяет заземление нехитрый прибор в виде вилки с индикаторами и кнопкой, известный как "тестер розеток": при правильной (в смысле положения фаза-ноль) установке в розетку светящийся индикатор означает подключенную землю, а отключение розетки после нажатия кнопки означает правильную защиту этой розетки в щите. Рекомендую не только иметь такой прибор, но и периодически проверять им и розетки, и удлинители.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Must have!
    tester-rozetok-i-uzo-kvt-kt-106d-proline-79136-2021-06-06-17-17-58-2-60bcd91636e26.jpg tester-rozetok-i-uzo-kvt-kt-106d-proline-79136-2021-06-06-17-17-58-1-60bcd91635791.jpg
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, но у меня ещё так куча узо стоит от основного на 300mA до 30mA на каждую группу.
