1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это прекрасно. Но у кого-то не стоит, или давно умерло.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Основное на 30, запасное на 300.
    Никто не мешает поставить два-три последовательно и ежемесячно проверять.
  3. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Даже не знаю, насколько верно сформулировал вопрос...
    Ломал голову всю неделю, как проложить кабель до объекта под землей (в пнд-питьевой, в гофре или взять бронированный). Разницы в цене между этими вариантами почти нет. Думаю, взять с броней и спать спокойно. И крот случайно не перебьет, и крыска зубки сломает.
    Сейчас больше смотрю в сторону бронированного кабеля "Кабель силовой ВБШвнг (А)-LS-ХЛ 4х10ок (N)-0,66 (ГОСТ 31996-2012) ВБШвнг (А)-LS-ХЛ 4х10ок (N) ГОСТ Кабэкс" (кстати, может есть у кого-нибудь отзыв о кабельной продукции этого производителя?)
    Но, мне - чайнику, вдруг стало известно, что броню нужно заземлять. Как это сделать?
    От столба Россетей идет кабель до моего ВРУ. Этот ВРУ по техусловиям заземлил. (3 штыря в земле соединены полосой, которая от них идет до ВРУ с последующей стыковкой).
    Можно ли, так сказать, заземлить броню в том же месте, где заземлен ВРУ. Т. е. кинуть от брони заземляющие проводники на эту же полосу, которая идет к вкопанным штырям?
    P. s. кто не раз натыкается на мои посты про кабель - прошу прощения. Уже завтра буду звонить и заказывать. Больше таких постов не будет. Дальше по планам заливка фундамента :aga:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ЯЧайник, броню кабеля лучше не заземлить, а занулить.
    Причем делать это надо со стороны подачи питания.
    А на выходе (в стороне дома) броня обрезается и изолируется.
    Зануление со стороны подачи питания делается для того, чтобы при повреждении кабеля вырубило питающий автомат.
    Со стороны потребителя броня изолируется для того, чтобы по броне не протекал ток.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  6. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    Здравствуйте.
    Планируется подключение, 3 фазы, 15 кВт. Я предполагал делать TN-C-S, однако на мой вопрос, возможно ли будет в уличном щитке на опоре реализовать расщепление PEN до счетчика и вводного автомата и установить УЗО, сетевая компания ответила, что щитки, которые они устанавливают, "полностью укомплектованы и вмешательство в их конструкцию не предусмотрено, разделение PEN-проводника может быть осуществлено на ВРУ заявителя".
    Грунт - почти чистый песок, создать там собственное полноценное заземление крайне проблематично. Что посоветуете?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Попросить у сетевиков документацию на щиток, чтобы проверить их заявление.
    В системе TN-C-S полноценным заземлением по определению является именно отвод от нейтрали электросети. Всё прочее - дополнительные, не всегда обязательные элементы.
  8. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    В том то и дело. Я имел в виду, что альтернативы для TN-C-S у меня фактически нет.
    Допустим, документацию они предоставят, но от разделения PEN откажутся. Можно ли как-то на это повлиять? на что ссылаться, что предлагать?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Делите у себя. Документация нужна для того, чтобы проверить: возможно ли это? Действительно ли из их щитка выходит PEN?
  10. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    Вы имеете в виду, что они могут PEN от вводного СИП-а пропустить через щиток без коммутации? Если да, имеет ли смысл на той же опоре повесить собственный бокс, в котором разделить PEN и поставить УЗО, а из него уже заводить в дом? Опора стоит у меня на участке.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Обязательные.
  12. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Подскажите, можно ли так сделать?
    На стене дома висит пластиковый ящик - там счетчик и автомат. 1 фазное подключение. Сделал заземление. Хочу в этом ящике добавить пару шин и сделать такое подключение. Так можно, электрики (Крымэнерго) разрешат? Сх заземления.jpg
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не разрешат, конечно. А фото ящика и счётчик есть?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И без снижения сечения, и без учёта тока в нуле. Как правило, в трёхфазных счётчиках учёта в нуле нет, но есть исключения.
    Дальше тут: https://www.forumhouse.ru/posts/31351627/
  15. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
