1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Arich
    Arich
    Arich
    Вы не правы, форум реально помог в нескольких моментах. Правда не без некоторого геморроя и чтения инструкций вне форума, но это уже частности :)
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Одна фаза?
    Счётчик позволяет такое соединение? Современные однофазные счётчики часто имеют учёт по нулю, и радостно насчитают Вам весь ток уравнивания.
    Сечение нуля позволяет такое соединение?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  4. Arich
    Arich
    Arich
    Да 1 фаза.
    Провод от счетчика на столбе до щита в доме 2-жильный, медь сечением 10.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, с большой вероятностью счётчик с учётом по нулю. И узнать это точно Вы не можете.
    Делайте систему TT. Вышепроцитированное исключение для бедных, разрешающее TN-C-S на двухпроводке от столба, лучше не использовать, ибо кроилово ведёт к попадалову.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Какое расстояние от дома до опоры со счетчиком, и есть ли на опоре повторное заземление?
    2. Какое расстояние до соседей?
    3. Каким проводом сделана магистраль ВЛ?
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Не надо возводить ПУЭ, особенно последней редакции, в ранг непогрешимой истины. "Дыр" в них всегда хватало, к сожалению.
  8. Arich
    Arich
    Arich
    1. Примерно 5,5-6 метров.
    2. Расстояние от дома до забора соседей 3-3,5 метра, до их дорожки 4-4,5 метра, до дома 6-6,5 метров. Как раз собирался с этой стороны вдоль дома делать заземление.
    3. 2-жильный, медь сечением 10. На тросике до изоляторов, там болтовая скрутка и такой же провод идет в дом до щитка.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1 и 2 - хреново.
    3. Я спрашивал не про ответвление, а про магистраль.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так я и предлагаю считать это разрешение-исключение вариантом для бедных. При наличии денег на достаточное количество электромеханических УЗО этим исключением лучше не пользоваться.
  11. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @СтранникXXI, если не затруднит, поясните - почему хреново.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в количестве УЗО.
    Как быть с ТТ при такой скученности, как у ТС?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слишком маленькие расстояния для организации ТТ.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А других вариантов при нуле, пропущенном через однофазный счётчик на столбе, просто нет. Поэтому - "за неимением гербовой пишем на простой".
  15. Arich
    Arich
    Arich
    По сути в моем случае, заземление скорее перестраховка. Просто привык в домах у себя их делать. А тут дача тещи, которую начали приводить в порядок, вот и озадачился. Хотя реально потребление отдельного прибора не превышает 2квт, совокупная пиковая нагрузка доходит пока до 9 квт. Но это пока :) ... + хотим электрический котел под доп. отопление поставить + эл. бойлер под горячую воду. Вот и думаю
