1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Vladiput
    Vladiput
    Vladiput
    Попробую предложить им вывести из счётчика мой собственный провод, и не разрывая его на их клеммной колодке завести его в свой щит. Или хотя бы использовать мою колодку, понадежнее.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надежнее всего будет цельный провод, метра хватит.
    Далее гильза ГАМ 16/10 (требует инструмента для обжима).
    И потом куча всякой гадости типа шинок, колодок и прочего...
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Уважаемые специалисты, возникла странная ситуация с штыревым заземлением в песчаном грунте (песок более 15 метров, УГВ на 10 метрах в лучшем случае).
    1) В октябре 2022 г. при стройке УШП забили 9 метров заземлителя (без спец-засыпки) прямо в пятне УШП. Прибором VICTOR 4105A намеряли 26,5Ом
    2) залили УШП, остался торчать кончик заземлителя, от края приты он отступает на 1 метр.
    3) в середине апреля 2023 г. замерял сопротивление прибором DY4100 - 48,5Ом. Я ожидал более низкого сопротивления, ведь песок должен был осесть.
    Как теперь жить и работать с таким заземлением ? Например, в инструкции к бойлеру написано, что сопротивление заземления должно быть менее 4 Ом!
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Надо выбросить инструкцию.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Будьте добры выложить эту инструкцию к бойлеру.
    Очень интересно почитать.
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    страница 3, пункт 3
    белорусский S-tank
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да как жили, так и жить. Как работали, так и работать.
    Надо просто понимать, что инструкция — такая же бумажка, как и эти пуе. И подчиняется тем же законам бумагооборота в природе.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Бред безграмотного маркетоида. Интересно, как они предполагают делать подключение своего изделия на десятом этаже многоквартирного дома? Впрочем, понятно: через индивидуальный проект стоимостью в разы больше самого бака. "...Если для поиска решения необходимо поставить в известность завод-изготовитель, то произвести это. И только после найденного решения и согласованиясо всеми заинтересованными лицами и сторонами, монтажная организация может продолжить производство работ."
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Видимо, авторы инструкции хотели вас попросту напугать. Не читайте перед обедом советских газет таких инструкций, а то можно поперхнуться и умереть, и никакое заземление при этом вас не спасет.
  10. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Добрый день знатоки! Подскажите как в доме сделать заземление, сетевая компания установила электрощит с счетчиком на противоположной стороне дороги:
    От счетчика к дому кинут СИП 4х16 в доме стоит распределительный щит, как в данном случае будет грамотно сделать заземление и как его подключить правильно в элщитке в доме?
    Электрощиток который установила сетевая компания:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по цвету наконечников, сечение проводов в ЩУ 6мм2, поэтому для дома делается заземление по системе ТТ: земля не соединяется с приходящим нулём.
    Если на опоре есть повторное заземление нуля, ваш заземлитель должен быть удалён от неё на 15 метров. Ну никак не меньше 10...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image/povtornoe.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
    В распределительном щитке должна быть двухступенчатая дифзащита на всех потребителей.
    Да, надеюсь, что СИП от столба не заходит внутрь дома, а на фасаде сделан переход на медь.
  12. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Спасибо за ответ. Соответственно я делаю заземление рядом с домом и в распредщите в доме сажаю ее на отдельную колодку никак не связывая с нулем?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. И первое УЗО в доме должно стоять до того места, где фаза может встретиться с этим заземлением. Т. е., если распредщит металлический, то УЗО должно быть до него, чтобы отрабатывать замыкание фазы на корпус щита.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Шедевральный ответ. Первое узо в доме поставить в красный угол, и пусть стоит. До распредщита.
    :aga:
    Вы с @Avs7153 как две пары в сапоге. Оба учите публику чему-то нереально нехорошему.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Во-первых, цвет наконечника не играет никакого значения для тех, кто понимает. Тем более на столько коротком отрезке внутри щита. Во-вторых, даже если прикинуться дурачком и дотошно следовать букве некоторых пунктов, нет ничего сложного в том, чтобы поставить рбп-95 на приходящий пен, там и место под него есть.
