1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трубостойка - прекрасный вариант.
    Трубостойка металлическая и щит к ней прикручен болтами. Поэтому щит автоматически заземлился.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На обьекте приварился к монтажным петлям трех свай. УЗО срабатывает при имитации утечки.
    Хоть петли и не привариваются к внутренней арматуре, но бетон проводит ток.
  3. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Согласен, что лучше, но мне не очень удобно ЩУ находится на улице грубо говоря на общественной территории и делать там заземление не очень хочется, надо будет следить часто, мало-ли кто оборвет, отрежет, свое прикрутит. Да и при TN-C-S, я так понимаю, при обрыве 0 у кого то у соседей при отсутствующем заземлении их 0 станет мое заземление и счетчик начнет считать их расход, если я все правильно понял.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред от первого до последнего слова
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Не пойдет автоматически
    На конце бетонный оголовок и заглублен всего на 50 см.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, так будет и без аварий у соседей, если ваш счётчик считает по нулю, и Вы делите PEN после счётчика. Для устройства системы TN-C-S надо эти обстоятельства знать конкретно; обычно PEN делится до счётчика ИЛИ счётчик не считает по нулю.
  7. Познающий_72
    Познающий_72
    Познающий_72
    Приветствую, заранее прошу прощения за албанские вопросы, в электрике я пока профан, но есть желание выбраться из этой ямы, собственно поэтому я здесь. Есть у меня земельный участок, в прошлом году сделал контур заземления: вбил 3 трёхметровых прутка диаметром 16мм в одну линию на расстоянии 3 метра друг от друга, выкопал траншею между ними 60 см, соединил их между собой полосой 4мм. Полосу вывел наверх, на опору жб столба, приварил болт к полосе, кабелем пувг 1х16 (в черной гофре на фото) завел в электрический шкаф, установленный на этом же столбе, собственно здесь и начинаются вопросы. Энергосбытовая компания установила свой прибор учёта на самом верху столба, от него идёт сип 4х16 в мой шкаф, где 3 фазы заходят в автомат, а ноль изначально я завел на нолевую шину. Но кто то мне посоветовал, для чего уже не вспомню, соединить ноль и землю в распределительном блоке EKF КБР 80а, а потом отвести отдельным кабелем от блока к нулевой шине и отдельно к шине защемления и в дальнейшем уже всех потребителей садить отдельно на шину нулевую и шину заземления, т. е. единожды "подружить" ноль и землю и все. Подскажите как правильнее и безопаснее подключить ноль и землю, каким кабелем тянуть в щиток дом, сразу прошу прощения за цвета проводов, они не соблюдены, подключено временно, что было под рукой, в дальнейшем цвета и сечение проводов планируется сделать по фэншую. Подключено 15 кВт.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземлен.
    Бетон проводит электрический ток также, как и глина.
    Небольшая глубина может иметь значение только при сезонных промерзаниях грунта.
  9. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вы хотите сказать, что при сезонных отсутствиях заземления мне можно не париться за свое здоровье?
    Меня сугробы защитят?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Промерзшая земля очень плохо пропускает электрический ток.
    Но пропускает.
    При сезонном промерзании меняется сопротивление земли, но опасность получить удар током сохраняется.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё норм. Нулевая шинка лишняя. Автомата или УЗО на выходе счётчика не хватает.
  13. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    У меня вводной 0 сразу в счетчик идет.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Смотрите стандартные конструкции: на нулевой провод до счётчика без разрыва провода ставится специально предназначенная для этого "проходная клемма" РБП-95, с которой берётся PE.
    На самом счётчике есть маркировка в виде звезды (при трёх фазах) или палки (при одной фазе). Кружки на концах отрезков обозначают наличие учёта.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
