1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ауди - трансформаторное? :)
  2. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Эта?
    Так понимаю по 0 не считает?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по фазам - да. Кстати, наоборот не бывает... А вот гантель: о—о либо градусник: —о
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Опиль - не влезай убьёт!
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Добрый день, планируем выполнить заземление загородного дома во время проведения земляных работ по вводу электроснабжения в дом. В качестве заземления использовать предполагается комплект вертикального заземлителя 3м D16мм (два контура по три метра заглубления или пять-шесть метров, если удастся "забить" единым стержнем).
    Вопрос в следующем - выбор места размещения заземления в непосредственной близости от металлического кессона и на отдалении метров в пять от будущего расположения ЛОСа (септика). Неподалеку запроектирован также внешний коммутационный электрический щит для будущего подключения обвязки бензинового электрогенератора (на случай долгосрочных отключений электроэнергии).
    Корректен ли выбор данной агломерации для монтажа заземляющего контура, не несет ли вреда для скважинного насоса, оборудованию, людям и т. д. Подрядчик заверяет, что место напротив пойдет на пользу для уравновешивания потенциалов :faq:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Контур заземления, по определению термина, делается вокруг защищаемого объекта: специального склада, медицинского учреждения и т. п. Или, наоборот, для защиты окрестностей от особо опасного объекта: высоковольтной подстанции, и т. п. Вы уверены, что Вам это надо?
    Второй вопрос: система заземления какая планируется? От этого зависит ожидаемый длительный ток через заземление.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Про контур уже сказали.
    Место нормальное.
    Если речь идёт про кессон, может появиться необходимость его электрохимзащиты, путём зарывания рядом магниевой болванки в мешке активатора.
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @AlexeyL, видимо, моя первая неточность была в формулировке "контур\контура". Я вас услышал и понял. Планируется выполнить заземление внутридомового электрохозяйства (электрощитка, приборов, оборудования и т. д.). В остальном мой вопрос тот же.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Кессон с внешней стороны гидроизолирован мастикой от коррозии, насколько я помню, она по идее должна и неким изолятором служить по идее. Хотя, применительно к водозаборному узлу - диэлектрическими свойствами он конечно не обладает) По описанному нюансу приму к сведению.
  10. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    И вопрос общего плана, на какое нормированное сопротивление заземления следует ориентироваться после проведения работ и измерения, чтобы понимать, что работы выполнены не то чтобы не напрасно, а с большей долей эффективности?
    Будет ли влиять количество штырей и глубина заглубления элементов заземлителя?
    Подвозящая линия 15 кВт по 3х фазной системе электроснабжения.
    Спасибо.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Крайне сумбурное описание ситуации...
    Для хоть какого-то ответа необходим план участка с нанесенными естественными заземлителями и заземляющими проводниками.
  14. Александр032023
    Александр032023
    Александр032023
    Помогите пожалуйста решить проблему. Параллельное соединение розеток. Провод ВВГ 3х4. Распаечные коробки забетонированные в стене. Зануление в шитике.
    Под рукой сейчас только мультиметр, который показывает а розетке (провод "земля" к розетке не подсоединен) между фазой и нулем 220В. Между фазой и "землей" примерно 50В. Между нулем и землей чуть больше 30В.
    В шитике (вводной АВ 40А - счетчик-УЗО-групповые АВ. Шины ноль и земля) между фазой АВ и "землей" - 220В.
    На остальных линиях в розетках (земля подсоединена к шине заземления, но не подключена в розетках) 220В между фазой и проводом "земля". Ноль между нулем и "землей" .
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Провод земли оборван, никуда не присоединён. Вольтметр показывает емкостную наводку с фазного провода на оборванный земляной.
    Рекомендую купить "тестер розеток" - хрень в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой проверки УЗО. И периодически проверять и розетки, и удлинители.
