1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  2. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, построили мне Россети линию на жб опорах. Мой столб крайний с укосом. На макушке повесили умный счетчик, вниз спущен сип 4/16. Моя сейчас задача повесить корпус с автоматом. Вопрос: можно ли заземлить металический корпус «щиток» от прутка диаметром 10 см, который идет по длине всей опоры (от нулевого провода в землю)? И нужно ли потом в щитке объединять ноль и это заземление. Написал своими словами, я не специалист. Помогите советом!
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Не можно, а нуж]но.
    Пруток наверху куда присоединен?
  4. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    К одному из проводов сип, который натянут между опорами. Полагаю что к нулевому.
  5. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Видно вроде даже на фото
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
  8. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Просто если бы пруток торчал из земли на метр, как у соседей на промежуточных опорах, то вопрос бы у меня такой не возник. А поскольку на моей крайней опоре ВЛ этот пруток идет вверх и соединяется с нолем, то я как не специалист и задумался можно ли на него заземлять корпус щитка и соединять в этом щитке шинку заземления и нуля. Фото щитка, который будет закреплен на опроре прилагаю.
  9. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Землю с розетки уберите - убьёт и не почувствует!
    Селективная общая дифзащита также рекомендуется.
  11. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    В свободное место позже встанет узо селективное 300 ма. От него кабель в дом, там групповые узо. Заземление планируется ТТ. У почему землю с розетки снимать? Почему убьет? Подскажите пжт. Эта розетка планируется для использования строителями, пока дом возводится. В последующем для элетротриммера. Думал наоборот, будет защита строителей и меня от пробивания на корпус строительных инструментов. Короче я запутался
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему? Какие причины для этого?
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Под ногами у вас что будет? Просто земля. У столба потенциал нуля линии, а через 10 метров уже не.
    А на заземлённом корпусе при отгорании нуля на линии будет что? До 400 вольт.
    Но производители инструмента о вас позаботились уже:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/397444/view-image/instrument.jpg
  14. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    В доме скважина с металлической обсадной трубой. Хороший заземлитель, но на него как мне посоветовали, только ТТ с обязательным использованием узо в системе проводки.
  15. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    И эта труба прямо в тех помещении где будет будущий домашний щиток.
