1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Тогда получается, что в случае отгорания нуля на линии на корпусах всех приборов в доме тоже будет до 400 вольт (если это не ТТ). Это значит от всех розеток ноль отключать? Хоспади, как все сложно)
  2. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Прошу помощи. Земля в СНТ. Одна фаза приходит голыми алюминиевыми проводами. На опоре через дорогу переход на СИП, который прыгает на мою опору уже на моей земле. На моей опоре установлен ЩУ. В нем АВ на 25А и счетчик. ЩУ весь такой запломбированный. От него сделана перемычка на распределительный щит в пластиковом боксе на той же опоре. В боксе два АВ по 16А на мастерскую и дом, и один диф. автомат на 16А и 30мА на розетку "в поле" и хозблок со стир. машинкой. Розетка "в поле" для подключения косилки, насоса и, вообще, чего-нибудь. Заземляющий контакт с нулем не соединен, а соединен с трубостойкой. Рядом с хозблоком заколочен уголок на 2м, к нему подключен корпус машинки и заземляющий контакт розетки. Других заземлителей на участке пока нет. Все линии от моей опоры до построек и розетки "в поле" подземные (ВВГ 3*2,5 в ПНД-трубе), но используется только две жилы, фаза и ноль. Третья никуда не подключена (пока). Ноль нигде не соединен с землей. В доме и в мастерской свои распред. щитки с диф. автоматами на розетки. Заземляющие контакты розеток никуда не подключены.
    Хочу возле моей опоры заколотить уголок 50*50*4. На него подключить PE проводник в отходящих линиях. Подключить заземляющие контакты всех розеток на эти PE линии. Приходящий ноль пока не соединять с уголком. Со временем, когда в СНТ заменят голый алюминий на СИП, соединить приходящий ноль с уголком.
    Вопрос правильно ли я мыслю? И нужно ли что либо поменять в схеме?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При системе TT все без исключения места, где фаза может встретиться с местным заземлением, должны быть под защитой УЗО или дифавтомата. Без дифзащиты и при неисправности дифзащиты эта система не работает совсем. Стандартный вариант - селективное УЗО 100 мА на вводе (в щите учёта или сразу после него), дифавтоматы или УЗО 30 мА на все без исключения группы.
  4. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    ОК. Заменю два АВ на два дифа 100мА. В доме и в мастерской в качестве вводных стоят дифы на 30мА, так что все группы за дифом.
    Что-нибудь еще?
  5. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Что думаете на счет заземления ТТ на обсадную металлическую трубу? От будущего щитка до трубы 1,5 метра.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И под ногами при проводящем полу у вас должно быть то же, что и на корпусах.
    В этом суть TNCS, называется СУП (система уравнивания потенциалов).
    Сетку по участку вряд ли кто-то зароет, а в недеревянном доме - обязательно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Легко и непринуждённо.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Диф это не УЗО и наоборот. Впрочем, вы не первый... ВДТ, АВДТ, КПГБ - напридумывают же!
  9. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    В таком случае, я еще раз склоняюсь к использованию ТТ совместно с УЗО. Плюс реле напряжение и все это, по моему мнению, должно защитить от последствий отгорания нуля и пробоя на корпус приборов.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При TNCS это никакой не пробой, это норма!(С) Ноль N и земля PE соединены всегда.
    А при ТТ ноль и корпуса с РЕ никак не соединены.
  11. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Я имею ввиду что при ТТ в случае пробоя фазы на корпус в приборе, защитит от удара током УЗО. А от последствий отгорания нуля на линии приборы защитит реле напряжения. Я правильно понимаю? А землю от розетки в щитке отключу!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только если с бодуна...:close::flag:
  13. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Что вы имеете ввиду?) Там выше в переписке, увидев фото моего щита, мне настоятельно рекомендовали отключить землю от розетки на дин рейке. Иначе мэмэнтоморэ!
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Строителей не жалко, им УЗО на розетку не нужно? По правилам, щиток с АВ ставит сетевая, нехрен дачникам по опорам лазить. Заземление с "нулём" уже соединено, металлический корпус также заземлить повторно через плашечную шайбу.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему их надо жалеть, мироедов и кровопийц? :nono:
