1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щит на улице и щит в доме - сильно разные вещи!
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что система ТТ в данном случае невозможна в принципе.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не отпускают праздники? :|:
    Землю — крестьянам ! Остальные обойдутся пролетарской TN-C-$ !
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему? "будущий щиток" имеется в виду не на столбе, а внутри дома.
  5. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Конечно внутри дома! Я тоже не пойму почему не возможна)
  6. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Фото было щита на столбе на улице. Дом пока в процессе строительтва.
  7. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Почему? Основной щит будет в доме в тех комнате, там же труба в 1,5 метрах от щита.
  8. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Сказали Россети что сейчас не ставят. В ТУ так же. Да поставили бы они щиток с самым дешевым автоматом и дин рейкой. Сам лучше поставлю, просто нужны советы знающих. Осталось понять, в щитке на столбе убирать защемление с розетки или нет(
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При TT появляется требование "независимости заземлений": не менее 15 метров от своего заземлителя до ближайшего заземлителя общей нейтрали. По-простому, до ближайшего столба. Требование условное, умеренно (не в 10 раз) нарушать можно.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно и вообще на него не обращать.
  11. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    В моем случае от трубы в тех комнате до столба с заземлением 20 метров. От трубы до основного щитка, куда будет заходить заземление от трубы 1,5 метра. Вроде все соблюдено. Нет?
  12. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    По вашей логике, если я условно выйду в огород с удлинителем (трехжильным с заземлением), подключенным в розетку в доме, с каким-либо прибором с металлическим корпусом и в этот момент на линии отгорит ноль, то в момент прикосновения к корпусу прибора меня убьет нафиг током? Под ногами же у меня не то же что и на корпусах. Получается на участке можно работать с электроприборами безопасно, только в случае использования розетки без заземления?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да.
    Обратите внимание, что весь современный ручной инструмент и садовый инструмент имеет двухконтактные вилки. Вместо заземления - двойная изоляция.
    Проблема возникает со сваркой, но оно неспроста для электросварки отдельные нормы электробезопасности. Там и от холостого хода можно огрести.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А сколько до опоры?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы бы нарисовали план участка с указанием расстояний. Забор металлический?
    В любом случае мне неясен выбор в пользу ТТ.
