1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Плохо.
    Это защита от обрыва ноля и грозовых перенапряжений.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Скильки от повторного заземления опоры до вашего? :(
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не рекомендуется лезть на опору. Никому. :mad:
  4. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Ближайшая опора через дорогу ~6м. Есть ли там повторное заземление не знаю.
    А свое заземление я хочу забить возле своей опоры.
    Я не хочу соединять приходящий ноль со своим заземлением потому что СИП висит только между моей опорой и ближайшей сетевой, а дальше до ТПшки голый алюминий. И линия почти везде заросшая деревьями. Сетевая постепенно меняет в поселке алюминий на СИП. Вот когда заменит, тогда и соединю приходящий ноль с заземлителем. Правильно мыслю?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Нет.
    СИП- он тоже алюминиевый.
    Изоляция на проводимость не влияет.
  6. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Когда я говорил про голый алюминий, я имел ввиду два голых (неизолированных) провода.
    При такой подвеске высок риск оборвать падающим деревом нулевой провод и при этом оставить целым фазный.
    А если будет оборван ноль между мной и ТПшкой, то те двадцать домов, что дальше по улице, будут юзать мое заземление. Мало того, что счетчик мотать будет сверх нормы, так еще и в щите моем что-нибудь погорит. Да и ходить вокруг моего заземлителя будет опасно.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Забил заряд я в тушку туго, соседу у крыльца и не получил ТТ в кармане. :(
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Опять этот бред.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Но теоретически это возможно и можно посчитать вероятность. :)
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Их там четыре
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Далее осознаём правило "I-7-19. ... Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается" и то обстоятельство, что преодолевается это правило установкой УЗО в нужном месте. Такое УЗО до Вашей опоры есть?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таки два или четыре? Да, известно, что не переводятся чудаки, прокладывающие одну фазу на всю улицу. Система TN при этом исключается.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С чего бы?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Согласно ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012 - верно вещаете.
    С чего счетчику мотать?
    ЗУ от всей улицы - сотрётся? :aga:
    Нип-панятна - для чего хоровод вокруг заземлителя устраивать..? Если всё сделано правильно опасаться практически нечего, разве что гнева божьего (грозы) .
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хм-м-м... А если поставил "омик" на служебную шестерку и фаза от природы одна, чо тогда?
    :faq:
