1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. aleshan
    aleshan
    aleshan
    Если смотреть ПУЭ 86г. то так сети и делались. И вроде по старым правилам нету нарушении.
  2. aleshan
    aleshan
    aleshan
    1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока д олжно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
    В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для переносного ручного электроинструмента, неко торых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей).
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Делаете то во время действия новых правил.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что будем подключать? Потребителя 0 класса?
  5. aleshan
    aleshan
    aleshan
    ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки.
  6. aleshan
    aleshan
    aleshan
    Потребителей такого класса уже нету в основном 1
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да? Вот на Вашей картинке заземление корпуса :(
  8. aleshan
    aleshan
    aleshan
    На рисунке евро вилка и присоединен к корпусу проводник уравнивания отходящий к полосе
  9. aleshan
    aleshan
    aleshan
    1.7.78. При выполнении а в т о м а т и ч е с к о г о о т к л ю ч е н и я п и т а н и я в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ.
    Присоединил 3 проводом к рабочему О для присоединении к нейтрали
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы розетку не вновь сооружаете? И прочее электроснабжение данного предприятия?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А четвертый?
  12. aleshan
    aleshan
    aleshan
    Вот отсылки на старые ПУЭ. Что то я не так возможно понимаю эти правила
    1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).
    В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы (исключения см. в гл. 7.3): 1) специально предусмотренные для этой цели проводники; 2) металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.); 3) арматура железобетонных строительных конструкций и фундаментов; 4) металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, каркасы распределительных устройств, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т п.); 5) стальные трубы электропроводок; 6) алюминиевые оболочки кабелей;
    1.7.82. Не допускается использовать в каче стве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т. п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6.1.20).
  13. aleshan
    aleshan
    aleshan
    Четвертый отдельный поводок от корпуса на полосу
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Надеюсь, дома на корпусе стиралки есть наклейка заземления и вновьсмонтированная дырка для присоединения к КУП.
