1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    1. В трехфазной цепи обрыв PEN тоже может вынести на корпус полную фазу.
    В этой части не вижу разницы.
    2. Переполюсовка случается и в трехфазных цепях.
    Если брать в расчет эти ситуации, то PEN надо запрещать везде.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Иванов Костя, просто PEN - не для рядовых потребителей, нужно понимать нюансы.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Двухпроводное ответвление допускает наличие PEN.
    Электрики часто меняют их местами.
    Либо должна быть другая причина, либо этот пункт ПУЭ не имеет смысла.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нельзя.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только в случае переполюсовки. И это, как справедливо замечено выше, будет сразу заметно.
    Весьма редко.
    Регулярно лазают по ответвлениям и перекидывают провода, ага? ;)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Возможно, стоит почитать, что такое N и что такое однофазные цепи ? :(
    Есть такой человек, Харечко, он обьясняет. :)
    Поясните?
    Синяя изолента на АС в помощь. :aga:
    Вот я как не считаю, больше 3/8 не выходит. Где ошибка? :)]
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Расчет приведете?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Другие версии есть?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам уже достаточно популярно объяснили. Что конкретно Вас не устраивает? Пока Вы не привели ни одного стОящего аргумента против.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    В ПУЭ найдёте?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вот Алексей цитировал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29834115/
    И этот разговор начался с его цитаты.
    Еще раз в ПУЭ найти?
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Неправильное понимание.
    «Это требование» относится к «В качестве», а не к «Не допускается».
    Не допускается - запрет.
    Должен быть - требование.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Игра словами как-то влияет на физическую переполюсовку?
    Т. е. если дом подключен к двухполюсному генератору, то PEN проводник нельзя из-за переполюсовки.
    А если дом подключен к двухпроводному ответвлению, то можно...здесь переполюсовка не страшна.
    Так? Я правильно пересказал Ваше мнение?
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Нижний - это для проводов на столбе. На старой советской даче обычно 2 изолятора левый-правый. На какой нейтраль посадишь, на какой сам сядешь? :)
    Реальный случай - замена А50 на СИП-4 по всему СНТ. Всех потребителей отключают, тянут новые кабели и потребителей включают.
    Самые «умные» (занулившие) получают в лучшем случае фазу на корпусе щита счетчика (бррр, дергало).
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Естественно, нижний справа, верхний слева. Если хотите TN-C на даче, никто запретить не сможет.
    Чем отличается от обрыва ПЕН?
