1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И тут мы дошли до критерия "экономическая целесообразность". Да, ПУЭ во многих местах вынужденно допускают не самые лучшие решения, поскольку в них учитываются реальные экономические возможности в данной конкретной стране в данный конкретный период времени.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чи-чи-чи-пи 1980? :mad::close::aga::flag:
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    BRD 1959-2007. ...Im Wandel der Zeit.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо срочно УЗО отменить. Решение не лучшее, но экономически целесообразное.
    Так?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Иногда так. Например, экономически нецелесообразно делать в ТЭНах банных печей такие изоляцию и корпус, которые будут долго и надёжно выдерживать резкие перепады температуры при поливании раскалённого ТЭНа водой. Поэтому отменяем: https://mediabank.harvia.com/catalog/Harvia/
    3.5.1. Electric Heater Insulation Resistance
    When performing the final inspection of the electrical
    installations, a “leakage” may be detected when
    measuring the heater’s insulation resistance. The
    reason for this is that the insulating material of the
    heating elements has absorbed moisture from the
    air (storage, transport). After operating the heater
    for a few times, the moisture will be removed from
    the heating elements.
    Do not connect the power feed for the heater
    through the RCD (residual current device)!
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это что ж получается, у немцев никогда не было PEN, а TN-C выдумали французы? :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все случаи рассматривать невозможно в принципе.
    1. В этих местах это явление весьмааа редкое.
    2. В 3-фазном ответвлении проблема полностью решается посредством РН.
    Тут Вы правы. Ибо даже не пытаетесь вникнуть в то, что Вам говорят.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лягушек не пробовал, но осуждаю!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что говорят?
    Здесь ПУЭ работают, а здесь не работают.
    Здесь такая вероятность, а здесь другая.
    Эту ситуацию рассматриваем, а эту не будем.
    Здесь плюсуем, здесь в уме держим.
    Во что вникать?
    И это называется обсуждением вопроса электробезопасности.
    Схему только @pensioner-2011 нарисовал. За что ему особый почет и уважение.
    А от Вас, @СтранникXXI, толку вообще ноль. Даже не ноль, а отрицательное число.
    Видите ли вместо ВЛ написал сеть. Караул.
    Ну тогда найдите в этом пункте понятия
    Текст пункта перед глазами.
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Н... да... Плохо дело...
    "- Что же, у Вас совсем нет слов?
    - Слова-то, конечно, есть... Только они все нецензурные..." © ;)
    Браво, Костя. Вы великолепны. Продолжайте. :victory:
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Простите, что опять влезаю в ваш срач высокоинтеллектуальную беседу на сложную для понимания простыми людьми тему, но правильно ли я понял, что нафиг из ванны электрические полотенцесушители так как от них слишком много опасности?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какая от них может быть опасность? :nono: Вы чо?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я бы тоже удивился.
    Нет опасности, если у полотенчика есть защитный контакт на вилке, розетка исправна, в ванной выполнена ДСУП, а линия питания прикрыта УЗО с номиналом диффтока не более 30мА.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего удивительного. Такие вполне себе существуют, в инструкции прямо написано, что запрещено заземлять. Шнур в комплекте есть, в нем два провода.
    06_20201008_145404.jpg 07_20201008_163338.jpg 08_20201008_163410.jpg 09_20201008_163455.jpg 05_20201008_144026.jpg
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно ссылочку или скан мануала?
