1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я наивно по неопытности полагал, что всё, что в мокрых помещениях должно иметь заземляющий контакт, а тут вот не было. Жаль то. что только они "правильно" сделаны по форме и установке в моём понимании. Кстати, могут полотенцесушители работать в режиме 24х7 или не стоит?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему жаль?
    Ну это именно наивно и по неопытности. Разумеется, не всё и не всегда. Очень годный полотенчик, кстати! :super:
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И где там сказано, что
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На скане мануала, который приведен выше. Я даже красной рамкой обвел.
    И клемма именно под два провода, как и нарисовано на схеме, и третий сувать там некуда. И вилка без заземляющего контакта, и шнур в комплекте двухжильный.
    И вот оба провода, которые в нём есть. Всё.
    И да, я не вижу в этом ничего необычного.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хотел купить, но теперь не уверен.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В чем не уверены? Покупайте смело. Это намного безопаснее, чем которые с заземлением.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Radio-, противоречия в мануале не находите? Из скана невозможно цитировать, но я напишу:
    "Подключение к сети должно быть выполнено с помощью заводского 3 - жильного кабеля ..."
    Ниже:
    "Заземлять прибор запрещено.
    Не заземляйте пилотный провод (чёрный)"
    При том, что на схеме подключения чёрного провода нет. Есть только коричневый и синий. Я бы остерёгся прикасаться к такому полотенчику.
    @Radio-, Вы уж как-нибудь объяснитесь, пожалуйста.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нет, не нахожу. Обычное дело для всех мануалов в мире. Если бы вы их когда-нибудь писали, то знали бы, как кочуют отдельные фразы из мануала в мануал. Туда, где они и нафиг не нужны. И топором не вырубишь. :no:
    Тут важно сравнивать мануал с тем, что держишь в руках, тогда всё четко становится на свои места. :super:
    Упоминание "пилотного провода" (управляющего) имеет место в другом изделии данной фирмы — конвекторе. Вероятно и трехжильный кабель оттуда же, ибо на схеме он есть. Ну и делайте скидочку, что всё-таки нерусские люди это писали. По-нерусски.
    Конвектор заземлять, кстати, тоже запрещено.
    Вы вообще ко всем приборам II класса остерегаетесь прикасаться, или только к некоторым? :flag:
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Когда мануал расходится с изделием - нафиг такого производителя.
    Заземлять управляющий проводник - действительно глупо. И где здесь запрет на заземление корпуса самого прибора?
    Только к тем, у которых металлический корпус.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где написано, что это прибор II класса? :)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я тут тоже прочитал, но не понял. Подумал, что инструкция как это часто бывает списана с другого устройства и не вычищена.
    Часто бывает. Особенно у вещей класса "Российское производство. Сделано в Китае". Недавно как раз такую читал и офигивал где прибор называли то так то иначе и это были два разные прибора. Тоже подумал, что если вы в инструкции не можете даже проверить как называется прибор к которому вы её "пишите", то как можно доверять всему остальному в ней. А там инструкция на 2 листа была. Неужели нельзя было один раз прочитать и исправить. Ведь кто-то за её составление получил деньги, а потом это растиражировали тысячами экземпляров.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну пошёл уже полный бред от производителя!
    1. Запрет ставить УЗО предполагает стационарное подключение, систему питания TNCS и заземление корпуса. И что корпус безбожно травит! И что нас не убьёт потому как сделана система уравнивания потенциалов (СУП).
    2. Запрет заземления корпуса предполагает, что в системе установлено УЗО, а корпус опять же безбожно травит! А тут мы останемся живы только благодаря УЗО.
    3. Сочетание запрета УЗО и заземления - 100% летальный исход.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Или наоборот, гарантированно не травит. Запрет заземления прямо прописан в ПУЭ для второго класса защиты. Видимо, предполагается, что риски от выноса потенциала по PE превышают риски прохода потенциала через двойную изоляцию.
    1.7.84. Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку. Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.
