1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    от трубы скважины-провод или мет. полосу до эл. шкафа
    вы прикалываетесь, Оксана_Рябцева
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни в коем разе. Почитайте, что такое система уравнивания потенциалов (СУП) :hello:
  3. rost7
    rost7
    rost7
    @Оксана_Рябцева, мое дело перед заливкой проложить все что потребуется, потому и написал вопрос. А система потенциалов нужна наверно электрикам, а не простому человеку, который как и многие опасаются электричества :aga:
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Елехтрики ходють в диэлектрических ботах, в резиновых перчатках по локоть, да в шлемах с забралом - потому что опасаются искричества.
    А простому человеку жисть и здоровие обеспечивает Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов. На ряду с основной, неотъемлемой частью которой и является Заземляющее Устройство.
    :hello:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К трубе привариваете проволоку 10мм или полосу 40×4, тащите (под землей, естественно) в дом. На внутренней стороне стены в коробке через болтовое соединение переход на ПУгВ 10, его тащите в щит на шину РЕ.
    В стяжку металлическую сварную сетку, ее тоже цепляете к шине РЕ в щите.
    Живете долго и счастливо.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Такого быть не может, поскольку не может быть никогда! Если же на самом деле это так, то это чистая уголовка, так как отсутствие «повторок» резко ухудшает общую электробезопасность и подвергает людей потенциальной опасности поражения электрическим током. Давайте вспомним, например, что кроме немаловажной функции грозозащиты повторные заземления нуля ВЛ обеспечивают необходимое сопротивление ЗУ нейтрали источника питания (трансформатора), в состав которого входит общее сопротивление "повторок". (п.1.7.101). Если представить, что (с Ваших слов) «повторка была не заложена абсолютно», то сопротивление ЗУ нейтрали ИП будет состоять только из сопротивлением заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали ИП величиной не более 30 Ом (включительно). (п.1.7.101). Напомню, что сопротивление ЗУ нейтрали не более 4-х Ом было выбрано для того, чтобы в случае падения фазного провода на землю потенциал, вынесенный на нейтраль ИП, а, соответственно, и на все зануленные проводящие части электроустановок, подключенных к сети, не превышал безопасной для человека величины. Очевидно, что при более высоком сопротивлении ЗУ нейтрали на ней окажется более высокий потенциал, представляющий в определенной ситуации опасность для человека. К слову, излишне низкое сопротивление ЗУ на вводе в ЭУ здания (к которому по непонятной причине стремятся многие) может привести к аналогичному эффекту.
    Поэтому Вы, как должностное лицо (член правления СНТ) должны срочно принять меры. SOS!
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @leomay, не паникуйте, это было только КП. У нас - повторки будут.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, самые интересные эффекты будут летом, при близкой грозе. Наводки от непрямого удара молнии в отсутствие повторных заземлений будут искать выходы через электросеть домов... Так?
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не так. Мы пока планируем модернизацию сети.
    За другие товарищества отвечать не могу.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста кто знает, - почему заземляющие штыри между собой соединяются под землёй. Если вбить несколько уголков в землю (на одной линии) и сверху над землёй их сварить полосой, то такой вариант запрещён ПУЭ или какими нибудь другими законами? Или под землёй соединяющую шину прячут только чтобы не мешала?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Весь - это сколько? Вы с тов. Омом дружны?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вас реально не хватало. Пришлось всё самому осваивать).
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    До заливки Вам нужно обеспечить электрическое соединение арматуры, присоединение к ней оцинкованного прутка и вывод его в районе будущего ГРЩ. Остальное просто.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ой мля... ПУМ в совмещенку (10/0,4/телефон) без повторок - порвало даже телефоны с диском и настенные часы на батарейках.
    Жуть нахер, хоть без жертв и то слава богу.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, только что бы "не мешала" прикапывают не менее чем на пол метра. Оно может йобом токнуть и чуток помешать жизнедеятельности организьмы...
    Желаете кони двинуть?
