1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Первая причина о том что бы "не мешала" понятна, а вторая причина, если следовать вашей логике поджидает всех людей, которые соприкасаются с металлическими предметами в доме или на улице, которые в свою очередь соединены с заземлением. Не так ли? Да и голую шину подводят к зданию или вообще видимый контур по периметру здания идёт, к которому все могут прикоснуться...
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    От чего же это моей? Общепринятой однако...
    Ровно по этому - все Советские панельные девятиэтажки имеют асфальтовую отмостку шириной один метр.
    Даже более того! На опорах ЛЭП нет знаков: "Не обссыкать! Возможно отгорание конца."
    Если без стёба: заглубление горизонтальных заземлителей менее чем на пол метра может привести к возникновению шагового напряжения.
    Никогда не попадали на шаговое? О - О - О, это такое замечательное ощущение! Идёте себе и никого не трогаете, а вас земля хватает трясущимися руками за обе лодыжки. И яички в мошонке начинают нагреваться. Вы совершенно не понимаете что происходит и не можете оторвать ноги от земли. Секунд десять и вы - труп. Нет вы, будете умирать еще довольно долго и мучительно... Минуты три или более. Но если вы не поняли что происходит в одно мгновение - вы обязательно умрёте.
    Я не умер ровно потому что знал - что это и как на это реагировать. Ноги - парализованы! Туловищем, пока не наступил общий паралич, резко сместился и оторвал одну ногу от земли. Постоял, отдышался, подумал, аки цапель - на один нога... Пошевелил копытками - вроде работают. И на одной ноге, по чуть чуть, попрыгал в обратную сторону.
    Нравится перспектива окочурится таким способом? :faq:
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @hammerite, шаговое на 0,2 или на 6?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Реально заставить СО сделать повторки на СИП по деревянным столбам? Линия не старая. Как раз на старой воздушке повторки есть.
  5. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    :hndshk: Хороший, простой ответ, без лишней шелухи
    уточняющих пара вопросов:
    можно тащить через гильзу водовода (110 кан. труба)
    ПУгВ 10 можно тащить в стяжке, что бы стены не штробить
  6. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Какие условия должны создаться для этого?
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А как же не панельные или пятиэтажки или одноэтажки? :aga:
    Так вроде все здания имеют отмостку, и Советские и антиСоветские вновь возводимые, -на мой взгляд чтобы не допустить переувлажнения самого фундамента и грунта в непосредственной близости от него. (и связанного с этим проседанием здания и трещинами в стенах и фундаменте)
    И некоторые имеют видимый контур заземления идущий чуть выше отмостки по всему периметру здания.
    И зачем вы приводите догмы про шаговое напряжение, которое будет практически одинаковым что для закопанного на полметра металла, что и выходящего на поверхность земли, чтобы как-то попасть в здание?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Повреждение изоляции кабеля 0,4. У подстанции он чуть прикопан был.
    Кайф тот еще, когда яйца закипают...
    Да.
    Конечно пробой на заземленное оборудование.
    А на них пофиг... Именно вокруг панелек асфальтовая отмостка шириной метр.
    Такая же история - асфальтовая площадка у входа не менее 2-х метров.
    Белые тапочки?
    Нет конечно. То что вышло - напряжение прикосновения.
    И тузит иной раз знатно. Еще в школе помню прут торчал на стене, со второго этажа (с кухни школьной столовой) в грунт (площадка асфальтированная, но мокро было). И каким то образом пацанята узрели что он под напряжением. Прикасались к нему их било, они просили еще кого прикоснутся его тоже било. И меня прикоснутся уболтали. Я взялся - не бьёт (видать обувка была сухая и непроводящая). И тут одноклассник пытается отпустить мне щелбан... Вот его так звездануло что он на жопу сел.
    Я зашел к трудовику и описал происходящее. Он бегом отключил кухню и вызвал аварийку. Что-то там с котлом было...
    Тот же ОБО Беттерманн рисует изоляционные трубки на проводниках молниезащиты. Наши СНиПы предписывают вешать плакаты: во время грозы опасно в радиусе 15 метров.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Сделать это необходимо. В соответствии с ПУЭ п. 2.4.46 заземляющие устройства на ВЛ должны быть выполнены в обязательном порядке.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    но ведь дифзащита должна отработать?
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Диэлектрические.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
    В гофре ПНД.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В четырехпроводной TN-C нет диффзащиты... И да - ВДТ не панацея.
    Стальной лом - всегда надежней любого выключателя. Уравнивание потенциалов ("птичка на проводе") - всегда надёжней защитного отключения.
    Неисправность PEN - замечается мгновенно. Неисправность РЕ можно выявить лишь преднамеренно или случайно.
    Были случаи вырезания РЕ проводников в стояках МКД. И обнаруживалось это случайно и по прошествии времени...
  14. rost7
    rost7
    rost7
    :hndshk:
    отлично :hndshk:
    сечение разное получается, что лучше
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что доступнее. Полосу можно меньше, ЕМНИП, сечением не меньше 90мм2 и толщиной не меньше 3мм. 40×4 назвал по старой памяти.
