1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    Подскажите пожалуйста, какой комплект заземления для частного дома лучше приобрести?
    - муфтовый зандс 6
    или
    - безмуфтовый ДКС (6м).
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Любой, если дешевле купить, чем сделать самому.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Zandz надо загонять мощным перфоратором.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Кто то отменил бабку?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А ещё есть старый проверенный способ загонять стержни в землю с помощью воды и рук без перфораторов, кувалд и бабок.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сорян, современные комплекты Zandz позволяют загонять штыри кувалдой (см. инструкцию к комплекту ZZ-6).
    Один длинный электрод в целом лучше нескольких коротких - более эффективен с т. з. растекания (в условиях частного дома). Сумеешь загнать его на 15м вглубь - честь и хвала :) Мы не смогли (перфоратор слабый), получилось 2 электрода 9+6 метров.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я предпочел обсадную. там 11м. может и не прав ? хз :hello:
  8. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А на каменистых грунтах забивание стержней- проблема.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в вечной мерзлоте - не только забивание...
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Можно подробнее про этот метод ?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поищите видео что-то типа "как забить арматуру в землю голыми руками и водой". Нужны только перчатки и вода. Проверено не раз. Себе заземление делал когда загонял 3шт. 4м. штыря в землю. Ушло где-то минут 15 на это. Реально быстрее чем перфоратором. У меня 1м. суглинка и дальше глина. Если вкратце, то копается небольшая ямка (когда делаете заземление, то всё равно надо откапывать т. к. не будет же у вас торчать стержень из земли), заливаете в неё воду и начинаете штырь слегка руками вбивать в одно место, вынимая его полностью что бы в получающееся отверстие заходила вода. Не знаю как очень длинные, но 4м. вполне можно сделать, хотя после 3м. желательно наличие стремянки, но я и без неё сделал.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Судя по травке и деревьям - это не мерзлота вовсе. Выпирает пучинистыми грунтами мелкозаглубленное. В мерзлоту ничего и ничем не забить, только бурить. Промерзший песок - крепче бетона...
    На болотине видел подобные "торчки".
  13. scherbakovra
    scherbakovra
    scherbakovra
    Подскажите, пожалуйста)
    1. какую в моём случае лучше делать систему ТТ или TN-C-S?
    2. Заземление нужно делать одно на все строения или для каждого отдельно?
    Исходные данные:
    Имеем счетчик на столбе с GSM (заземления на столбе нет), от него идет СИП 4 жилы на баню (пока больше из строений ничего нет). Состояние сети в поселке: электрики из Россети сказали, что заземление должно быть каждые 3-4 столба, но по факту где-то есть, где-то нет. На бане есть заземление на фундаментную сваю.
    Сейчас пользуемся баней, как летним домиком, по прямому назначению не эксплуатируем. В этом сезоне начнется стройка.
    На бане есть щиток, куда и приходит СИП от столба, хочу его переделать, чтобы он стал распределительным на другие строения (дом, гараж и т. д когда они появятся) и в каждом строении сделать свой щиток.
    После того, как активировали счетчик на столбе, я могу переделать этот полностью без участия Россетей
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это были землекопы... Они вам врут. Повторка на каждой бетонке - обязательна, уж как два года.
    У вас есть такое право? Что весьма сомнительно.
    Сие - прерогатива аккредитованного проектировщика.
    Обязательно - единое! Для всех территориально сближенных. 15 метров и менее.
    Что включает сторонние проводящие части. Например металлические ограды.
    :faq:
    Вы легко и просто можете зачистит PEN проводник...
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А на деревянных столбах?
