1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я вас удивлю, но заземление необходимо не для срабатывания УЗО.
    ВДТ работает и без заземления и без ТТ, что не отменяет первое.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Здравствуй дорогой нечитатель!
    Для его работы заземление не требуется.
    На каком основании вы принимаете такое решение?
    Возможна ли его реализация вообще?
    Вариантов гораздо больше. И не факт что перечисленное вами возможно применить в системе ТТ.
  4. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Я вас тоже удивлю - я знаю, что узо срабатывает без заземления.
    я хочу чтобы оно срабатывало ДО того момента, как я возьмусь за корпус рукой.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я ещё раз вас удивлю, но от этого существует защита от косвенного прикосновения в случае повреждения изоляции: защитное заземление и автоматическое отключение п1.7.50-51
    УЗО как дополнительная защита от прямого прикосновения, то есть с вероятностью 50/50.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Бинго!
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я забил 6-ти метровую трубу в подвале. Точнее три метра я пробурил, далее забил. Труба оцинкованная 45, стенки 4мм вроде.
    Система тоже ТТ по причине ветхости линии на голом алюминии.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы разрезал трубу и забил бы 4 куска по 1,5 метра в разных углах подвала.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Можете обосновать свой совет? Сопротивление заземления одного заземлителя, забитого на 6 метров в грунт, может быть в 10 раз меньше (лучше) чем 4 заземлителей по 1,5 метра, если конечно вода не стоит на уровне -1 метр и значительно не меняется в течении года
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А может и не быть...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Мы не спешим тревогу бить.." ©
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сопротивление заземления зависит от двух параметров: от свойств грунта и от геометрического обьема всей заземляющей конструкции.
    Вариант 1 - весь грунт однородный.
    В этом случае моя система заземлителей лучше.
    Вариант 2 - сверху песок (2 метра вниз), а ниже глина.
    В этом случае Ваша схема лучше.
    Вариант 3 - сверху глина (2 метра вниз), а ниже песок.
    Опять моя схема лучше.
    Но возникает вопрос: а зачем нам "лучше"?
    Вот Алексей, чей пост я процитировал, использовал одну 6-ти метровую трубу.
    Но ведь 4 таких трубы лучше!
    Каким образом Вы определяете, что нужно "лучше"?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ага. особенно в однородном сухом песке.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если вы были в курсе, что на территории у вопрошающего, свойства верхнего слоя почвы таковы, что имеют лучшую электропроводимость чем у слоя ниже 1,5 метров? Если да, то ваш совет понятен.
    Ваш вариант лучше только в районах с высоким уровнем залегания грунтовых вод, да и то с условием что не будет длительных засушливых периодов. Имхо
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Практически не влияют на заземлители.
    Пример: УГВ 3 метра, песок. Штырь 15 метров - 70 Ом. :ogo::flag:
    И говорит по радио товарищ Левитан:
    "В Москве погода ясная, а в Лондоне - туман!" (С)
