1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати да
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сварочный инвертор, возможно без УЗО, для безопасного подключения заземления с устройством заземления. :)
  3. тофсла_и_вифсла
    тофсла_и_вифсла
    Да, знаю что большинство не парится, работают им без заземления.
    Но пытаюсь соблюдать технику безопасности, мне спокойнее так.
    Хотелось бы всё-таки получить ответ, мне не обязателен подробный, хотя бы:
    Да, это лучше чем ничего, или
    Нет, так делать нельзя.
    Спасибо.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чем не устраивает ответ
  5. тофсла_и_вифсла
    тофсла_и_вифсла
    Нашёл, что является естественным заземлителем:
    Вкачестве естественных заземлителей используют водопроводные трубы, металлические трубопроводы, проложенные в земле, обсадные трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции зданий, находящиеся в соприкосновении с землёй, свинцовые оболочки кабелей, заземлители опор воздушных линий и др.
    Спасибо, вопрос закрыт.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  7. strelok-2007
    strelok-2007
    strelok-2007
    Добрый день!
    Имеется участок около 60 соток. В ближайшее время туда проведут 30кВт трехфазного электричества. Скорее всего будет использоваться СИП 4х16. Проведут скорее всего только до столба на участке. Встал очень хороший вопрос по поводу заземления, т. к. в трехфазной сети - оно категорически обязательно.
    Я достаточно неплохо понимаю в электрике, в прошлом году сам полностью обновил электрощит после того, как там наворотил дед в свое время, на современной автоматике - щит на 54 модуля, реле напряжения, УЗДП, УЗО, кросс-модули, и автоматы на каждый потребитель отдельно. Заземление было в щите подключено на шину, но денег и времени на "штырь" не хватило и пока оставил так. За это время выяснилось, что дикие просадки на линии (наш дом последний, и электричка идет через весь поселок к нам) до 160В при нагрузке. Стабилизаторы еле еле вывозили. Ничего нормального не включишь. Особенно зимой, и даже летом на выходных. Решили подать заявку на 3 фазы и сразу с запасом по мощности - там вроде как только один дом подключен.
    Так вот, в общей сложности имеются объекты (к которому нужно по человечески разгрузить электричество):
    0) Столб
    1) Дом (сейчас является "хабом" электричества, откуда выходят кабели ко всем объектам, исторически так сложилось, этот момент не переделывал) [~10м от столба]
    2) Баня [~50м от столба]
    3) Сарай [~60м от столба и ~10м от бани]
    4) Старый дом [~30м от столба]
    Как я хотел сделать?
    0) Электрики тянут свою линию до столба, ставят там счетчик, спускают конец сипа вниз
    1) На столб повесить защищенный металлический щиток, ввести туда "ввод" и подключить к рубильнику\автомату
    2) У столба, заказанный дополнительно "штыревой" комплект заземления метров на 7.5 вхерачить в землю перфоратором и ввести в щит (заодно заземлив и его)
    3) Дальше, до каждого объекта протянуть СИП 5x16 (или 25, если ввод такой будет) по "воздуху"
    4) И закончить тем, что соединить "орехами" или алюмомедными "гильзами" с термоусадкой на клею с ВВГнг-LS 5x16 который будет идти уже до "местного" щитка.
    Поговорил со знакомым электриком. Говорит, запрещено тянуть "землю" по воздуху, и у каждого объекта однозначно должно быть свое заземление, а тянуть надо СИП 4х. Не делают так, и вообще запрещено ПУЭ.
    Вопрос. Почему? Почему тогда существуют СИПы 5х жильные? И 4 отдельных заземления гораздо дороже будет стоить, и гораздо более трудоемко их все будет вбить. Даже 2х киловатным тяжелым перфоратором.
    Да и если взять современные многоквартирные дома, где идет сразу отдельный PE проводник, какую нибудь башню из "Москва-Сити", например. Там наверняка заземление так-же одно, и точно так-же на большие расстояния все идет по проводникам. Почему ровно так-же нельзя провести на 50 метров по воздуху?
    Что в итоге все таки правильно будет в данной ситуации сделать?
    Заранее, спасибо!
  8. Rodzy28
    Rodzy28
    Rodzy28
    Товарищи, добрый день! Прошу помочь и дать ума где я неправ.
    Есть 3-х фазная система TN-C, 10 кВт.
    Вопросы по заземлению и водонагревателя наливного.
    1. Целесообразно ли делать разделение PEN, т. к. повторного заземления нет?
    2. Прочитал в ПЭУ, что не надо применять УЗО (у меня ДИФ) в системе TN-C, но там же написано: Если нельзя, но очень хочется, то можно.
    3. Без повторного заземления если где-то отвалится PEN проводник, то у меня во всех розетках будет по PE проводнику раздаваться напряжение на подключенные приборы?
    4. Куда кинуть заземление водонагревателя? Или его вообще отключить с данной розетки? Или отключить со всех розеток? Схема.jpg
    Как максимально сделать безопасно все эти подключения?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    TN-C запрещена в ИЖС. Тему можно закрывать.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В каком месте она есть? Многоквартирный дом, отдельная постройка в деревне?
  11. Rodzy28
    Rodzy28
    Rodzy28
    Это дача. Бытовка. Приехал, поел, помыл посуду, переночевал, поехал домой.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    а не дадите ли почитать цитатку про это?
    позовите электрика.
  13. Rodzy28
    Rodzy28
    Rodzy28
    В п. 1.7.80ПУЭ сказано: «Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система ТN-С). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ проводник электроприемника должен быть подключен к РЕN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата».
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит так. Хочешь жить - приехал, забил штырь заземления метра на 4, переделал щиток на двойную полную дифзащиту. А потом уже всё остальное, поел, помыл, переночевал... Можно и реле напряжения всобачить для полного счастья.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Линия уличного освещения.
    Несколько кусков арматуры.
    И там есть система уравнивания потенциалов.
