1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для уличного освещения.
    Можно, но нет смысла. Потому что для отдельного провода PE точно так же надо будет делать нормированное заземляющее устройство в каждом доме. Первая и очевидная разница между многоквартирным домом и деревней: в башне прямой или непрямой удар молнии уходит в общий молниеотвод и арматуру, а в деревне Вы обязаны самостоятельно отвести высокое напряжение из провода PE, работающего как антенна, в землю по кратчайшему пути. Иначе будет очень бо-бо.
    Да, при подземной кабельной сети заземляющее устройство у потребителя можно не делать. Необходимы и достаточны только СУП и связь с естественными заземлителями наподобие фундамента и труб.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    КТО запретил, когда? Номер высочайшего указа в студию
    Не читайте ПЭУ
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ПУЭ подойдёт? Я вас удивлю, но и ТТ в ИЖС запрещена. :(
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    нет.
  4. strelok-2007
    strelok-2007
    strelok-2007
    У нас не ровный участок, большой, но не ровный. Где ровно, там уже стоят постройки. Либо посажаны деревья, для защиты грунта от оползня. Либо находится сад\огород. Либо это еще дальше, чем стоит столб. И угловое заземление возможности сделать нет, и я не думаю что такой уголок, вбитый на 1.5-2 метра в землю, будет эффективнее чем специальный штырь на 6 или 7.5 метров вбитый перфоратором.
    СУП это понятно.
    И все таки, высота "Москва-Сити" 374 метра. Вероятность того, что туда при такой высоте жахнет молния на несколько порядков выше, чем в низине. Да и если жахнет, то спалит любой дом\постройку в округе. Я не думаю, что у кого то заземление там вообще есть, не то, что молниезащита.
    И если забыть про СУП, и всякие там остальные защиты. Почему 300-400м заземление - можно, а 50 метров - нельзя.
    Почему?
    Ведь можно для начала одно такое заземление сделать, пускай хоть такое будет. А потом, если появится возможность добавить заземление в постройках.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    @Алекъ,
    Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
    7.1.21. ... объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: молниезащита высотных домов уже заложена в конструкцию здания, и существенной её частью является стальная арматура здания. Поэтому внутри арматуры, внутри здания никаких проблем нет, а попадание молнии прямо в здание - рядовое событие. Чтение в тему: "клетка Фарадея".
    По открытому воздуху, за пределами "клетки Фарадея", и 10 метров провода на пути от столба до дома могут поймать нехорошее. И прямой удар молнии для этого не нужен, достаточно наводки от близкого удара.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не совсем то.
    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Алекъ,
    Вот еще одна цитата:
    ГОСТ 30331.1-2013
    312.2.1.1
    Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C
  9. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите пожалуйста, имеется здание - магазин (3 фазы, заземление ТТ, РКН, два уровня дифзащиты). От щита этого здания одна из фаз L+N+PE проведена к рядом стоящему нестационарному объекту (расстояние 10 метров), выполненному из металлического профиля обшитого профлистом. На этом объекте смонтирован РЩ, разводка к потребителям выполнена стандартно. Вопрос: непосредственно каркас и обшивку объекта можно просто соединить с шиной РЕ в РЩ и этого будет достаточно, или в таком случае необходимо монтировать "повторный" контур заземления?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @strelok-2007, проблема здесь следующая.
    Заземлитель должен располагаться как можно ближе к строению.
    В идеальном варианте в качестве заземлителя выступает фундамент.
    Это надо для уравнивания потенциалов.
    Вы хотите применить заземление TN-C-S, т. е. "зануление".
    Но заземление TN-C-S в любой момент может стать фазой из-за человеческой ошибки.
    Теперь представьте, что на корпусе холодильника появилась фаза, а на полу ноль.
    Не нужен уголок. Я Вам ролик показал...разве там уголок проталкивают?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В щите здания эта линия должна быть защищена УЗО.
    И тогда к павильону можно отнестись как к стиральной машинке. Т. е. корпус присоединяем к РЕ.
  12. borov12
    borov12
    borov12
    Да, линия защищена. Спасибо.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну-ну...
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нужен свой заземлитель.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТТ (или нет?),10 метров, передвижное ЭПУ, скорее обьединённый.
    @borov12
