1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ra Ia ≤ 50 В
    Согласно этому условию из ПУЭ, при R заземления 10 ом, ток защитного выключателя должен быть не более 5А. Вот я и не могу понять, если это значение диф. тока, то почему значение такое большое?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему большое? По сравнению с чем большое?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, например, смотрим в ГОСТ Р МЭК 60950-2002 "Безопасность оборудования информационных технологий"
    5.1.7 ... - среднеквадратичное значение тока защитного проводника не должно превышать 5% входного тока от любой фазы, в условиях нормальной нагрузки.
    Да, нормальный ток утечки L-PE в некоторых электроустановках может измеряться амперами. Но не в быту, разумеется.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы серьезно думаете, что диф. ток всегда измеряется миллиамперами? 10 там, 30 или чуть больше? :aga:
    Дифток может быть намного выше. Если он 5А, то узо 30мА отключится точно так же, как и обычно. Точнее, он обычно намного больше, чем написано на узо. И вы никогда не узнаете, какой там был дифток в действительности. :hello:
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Обычно же узо (не противопожарные) бывают на 30 мА. Вот этот момент я и не пойму, то что согласно формуле из 1.7.59 ток отключения защиты может быть на несколько порядков больше чем 30 мА
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А разве диф. ток это не разность токов, контролируемых УЗО? 30 мА это не диф. ток?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Во-первых, нормальный ток утечки электроприборов, спроектированных под наличие заземления (1 класс защиты) может быть существенно больше 30 мА. Иногда - на порядки, цитата из ГОСТа была.
    Во-вторых, заземление в доме делается не только для защиты от косвенного прикосновения. Есть ещё функция отвода грозовых перенапряжений.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что вас смущает? Регламентирован нижний предел, потому что он критичен. Узо 30мА может отключаться уже после 15 мА. А сколько там будет в реальности — никому особо и не интересно. Ну 5А если будет — все так же успешно отключится.​
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    ... узо может отключаться уже после 15 мА. А почему может а не должно? И какой толк, что оно отключится после 5А, в контексте защиты человека от пробоя фазы на корпус электроприбора?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    По госту. Должно от половины номинала и до номинала.
    А не надо отключать, вы считаете? :aga:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы точно хотите ощутить ЭТОТ ток на себе?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А потому, что УЗО с точным током срабатывания будет стоить, как три чугунных моста. Поэтому нормируется диапазон плюс-минус два лаптя, от 50% до 100% от номинала.
    Толк виден с помощью вышеупомянутых закона Ома и таблицы допустимого времени отключения.
    Если ток будет отключён не более чем через 0,4 с, то человек не пострадает. Убивает на самом деле не ток (амперы), а энергия воздействия (джоули). Применимо и к пуле, стреле и т. п.
    Если ток будет уходить в заземление сопротивлением менее 10 Ом, то человек не пострадает даже без отключения, либо надёжно освободится сам: напряжение на человеке не превысит 50 В, ток не превысит порога неотпускания.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Это понятно.
    Допустим что защитное отключение исправно работает - то каков должен быть ток через человека, что бы защита (УЗО) сработала? Извините если вопрос элементарный
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если вдуматься, то этот пункт бестолковый.
    Что нам дает эта формула?
    Ничего. Абсолютно ничего.
    50 вольт...а что это за напряжение?
    К каким точкам надо подключить вольтметр, чтобы эти 50 вольт увидеть?
    Один щуп мультиметра подключаем к корпусу стиралки...а второй куда? К грунту на расстоянии 20 метров или тянуть к трансформаторной будке?
    Ток в цепи зависит от сопротивления ВСЕЙ цепи.
    А где в этой формуле сопротивление всей цепи?
    Где заземление нейтрали источника тока?
    Где сопротивление фазных проводов? Если уж нам предлагают учитывать сопротивление заземляющих проводников, то почему игнорируют фазные?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ну да, авторы ПУЭ конечно же намного глупее вас с @amix333
    Вы просто не можете взять то что дает эта формула
    Зачем оно вам? У вас УЖЕ есть ток замыкания на землю, который конечно же от него зависит, но нас волнует напряжение прикосновения в электроустановке, а не на подстанции.
