1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    На мой взгляд (может и ошибочный), при замыкании фазы на заземление ТТ, через эту фазу будет протекать ток, который должен вызвать срабатывание тепловой защиты автомата на данной фазе, если не сработает УЗО. Вот этот ток (его верхнее значение) и определяется по данной формуле
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это может быть любой ток, от которого срабатывает узо.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не может, а точно. Вам уже объяснили 10 раз, а вы по двадцатому кругу об одном и том же. При замыкании что фазы на землю, что ноля на землю, в тт должно срабатывать узо.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    вы издеваетесь, да?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не имеют значения, поскольку в формуле никак не используется фазное напряжение сети. И это правильно.
    Не предлагают. Вы явно путаете сопротивление заземляющих проводников (металла) с сопротивлением заземления (не металла).
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Есть поговорка. Вопросы не бывают глупыми...
    Обычно защитное УЗО срабатывает от нескольких миллиампер на одной чаше весов. И номиналы этого диф. тока хорошо известны (30, 12 mA). В формуле из пункта 1.7.59 рассчитываемые на основании сопротивления заземления значения тока, не «соразмерны» этим 30 мА-рам. Вот поэтому у меня и возникли вопросы. Считаете их тупыми - ваше право.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если не срабатывает УЗО, то к моменту срабатывания тепловой защиты пациент будет безнадёжно мёртв. Если это срабатывание вообще произойдёт. Сопоставьте сами известную таблицу времени срабатывания теплового расцепителя в зависимости от сверхтока (минуты, десятки минут) и упомянутую выше таблицу требуемого времени отключения (доли секунды).
    Поэтому при отсутствии УЗО действует старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вот и я о том же... А какой основной параметр УЗО? Это же диф. ток срабатывания (возьмём к примеру 30 мА). Этот параметр, обозначенный как «Ia» фигурирует в формуле Ra Ia ≤ 50 В?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, но этот ток идёт не через человека. Точнее, в основном не через человека. Вы снова путаете механизмы защиты от прямого прикосновения и защиты от косвенного прикосновения.
    Безопасность той доли тока Ia, которая пойдёт через человека, определяет параметр "50В" в формуле.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. эти 50 вольт не из сети возникают, а аккумулятор притащили.
    Научная сенсация получается.
    Источник из космоса, сопротивления не складываются.
    И все замечательно считается.
    Фантастика.
    Конечно я путаю. Разве иначе может быть?
    Определение заземляющего проводника сами найдете?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тепловая защита.
    Электромагнитная.
    Электронная защита.
    Пусть любая срабатывает. Лишь бы произошло отключение питания.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    50 вольт - это падение напряжения на местном ЗУ. Соответственно потенциал на РЕ.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Напряжение не может быть потенциалом.
    По определению не может быть.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Садись. Неуд!
    Берём:
    Читаем:
    Далее:
    Ну и собственно:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если не сработает УЗО, то должен сработать автомат?
    Нет. Автомат тут ни при чем.
    Весь этот пункт 1.7.59 заточен под УЗО.
