1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Видели ли вы в продаже в обычных электротоварах узо на ток более 300 мА, не говоря уже о 5000 мА?
    Почему на Ваш взгляд номинал УЗО в пункте 1.5.79 не ограничили 30 мА?
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Относительно земли как таковой, или можно сказать - относительно глухозаземленной нейтрали трансформатора (иначе: одна точка - нейтраль трансформатора (или земля вокруг дома), вторая точка - болт на шине заземления)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ответ уже был. В доме могут быть электроприборы с нормальным током утечки более 30 мА. Примеры бытовой техники - банные печи, электродные отопительные котлы, электродные банные парогенераторы.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Могут. Можно поднять планку и до 100 мА, или 300 мА, смотря какие цели.
    А на первый вопрос ответите? Видели в продаже в обычных электротоварах УЗО более 300 мА?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Уже отвечал. Есть нормальные магазины, в которых есть много чего нужного.
    https://www.chipdip.ru/product0/8007818796
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Чип и дип это не электротовары в большинстве городов. Да и на максимальный ток утечки в 500 мА в этом магазине одно единственное УЗО. Остальные сотни наименований - на токи до 300 мА.
    Что хотел сказать. Когда создатели пункта 1.5.79 написали фразу «автоматическое отключение питания с применением УЗО, то они хотели сказать что должно быть устройство автоматического отключения и вдобавок к нему - УЗО. Т. е. две ступени защиты. УЗО мы выбираем исходя из задач (защита человека от поражения эл. током или противопожарное). А вот что будет в роли «устройства автоматического отключения», которое при определенных условиях (сопротивление заземления), отключит фазу, что бы на этом заземлении не было более 50 вольт относительно земли, это дополнительная защита (или основная - кому как нравится). Если бы целью данного пункта ПУЭ, было бы определение параметров только УЗО, то наверно там так бы и написали: «должно быть применено УЗО», вместо фразы «автоматическое отключение питания с применением УЗО»
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Продолжайте, очень интересно :victory:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Немного задержался с ответом.
    Выбирать УЗО по этой формуле я не буду.
    Никогда этого не делал и делать не собираюсь.
    Я на все группы ставлю УЗО с дифференциальным током 30 мА.
    Иногда и очень редко применяю УЗО на 100 мА.
    УЗО или диф. автомат - подход одинаковый. Поскольку это одно и тоже с точки зрения диф. защиты.
    Суммарное сопротивление Ra=10 Ом Вы вряд ли сможете получить.
    Потому что и заземляющий проводник, и заземлитель - это металл, обладающий низким сопротивлением.
    Для примера, медный провод 2,5 мм2 имеет сопротивление 7 Ом при длине 1 км.
    Я никогда не измерял сопротивление Ra...такой идиотизм даже в голову не приходил, но думаю, что Ваше Ra будет не более 1 Ома.
    Да и нет смысла знать эту величину.
    Где-то на производстве оно может и нужно.
    А в частном доме от этой цифры никакой пользы.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Уважаемые участники обсуждения! Я честно не понимаю, обо что тут ломают копья. В п. 1.7.59 дано простое условие сработки диффзащиты исходя из ситуации металлического замыкания фазы на заземляющее устройство и допустимого напряжения прикосновения 50 вольт. Условие выполняется - ОК; не выполняется - забиваем электроды глубже. Пусть ток замыкания будет хоть 10 ампер; это ещё лучше. Диффзащита однозначно сработает, а напряжение прикосновения будет значительно ниже 50 вольт.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается, что и большинство из обсуждающих тоже.
    Совершенно не обязательно.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, но это худший из вариантов, и исходить надо из него.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только при этом напряжение прикосновения будет сильно больше 50В.
    П. С. Хотя, в принципе, может быть и не сильно больше.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А разве условие простое?
    Вы когда-нибудь измеряли сопротивление заземлителя?
    И эти 50 вольт прикосновения...на корпусе стиралки 230 вольт, а 180 вольт на грунте на расстоянии 20 м.
    Разве человек имеет 10-ти метровые руки, чтобы одновременно коснуться и корпуса стиралки, и удаленного грунта?
    Может по этой причине в пункте 1.7.59 нет упоминания сопротивления растеканию?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Солидарен!
    Тема уже давно превратилась в бессмысленный и беспощадный холивар, в котором местные "светилы" состязаются в набрасывании экскрементов на вентилятор..:( имхо
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я ничего не понимаю, в системе TT вне зоны уравнивания потенциалов напряжение прикосновения в этой ситуации - металлоконтакт - будет попросту фазное. Поскольку ток замыкания при любом реальном заземляющем устройстве не будет сверхтоком, а малореальные конструкции с сопротивлением растекания 1..2 Ом оставим за рамками.
    В зоне уравнивания потенциалов можно и нужно иметь напряжение прикосновения 0, но это не отменяет необходимость автоматического отключения.
