1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Давайте ещё раз обратимся к п. 1.7.59:
    "...должно быть соблюдено условие:
    Rа Iа≤ 50 В
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника..."
    Сделаем свою жизнь чуть комфортней (насколько это возможно в нынешней ситуации) и уменьшим допустимое напряжение прикосновения до 25 вольт. "Потянем" за параметр "Rа", перетряхнём формулу, и получим максимально допустимое сопротивление заземления (сопротивление растеканию тока, разумеется, но сейчас не до тонкостей) R=U/I 25/0.03=833 ома. Согласитесь, такого сопротивления заземлителя очень легко достичь.
    А главное - напряжение прикосновения будет воздействовать на человека только в том случае, если он прикоснётся к ОПЧ в момент возникновения неисправности, и будет воздействовать не более чем уже обмусоленные 0.4 секунды. В остальное время диффзащита справится сама и проинформирует человека только фактом погасшего света :)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При всём уважении - да :hello:
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. Так оно будет при системе заземления TX, при двухпроводке.
    А при системе TT потенциал с корпуса стиралки будет мгновенно роздан третьим проводом по всем без исключения заземлённым корпусам в электросети дома, по всем элементам СУП и ДСУП, по всем открытым контактам розеток. В том числе и на улице. Поэтому 10-метровые руки для попадания под разность потенциалов не потребуются.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скока-скока? :ogo:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Брали заземлитель в руки еще до установки и измеряли мультиметром сопротивление железяки?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @AlexeyL, Вы редактированием цитат из моих сообщений не сильно-то увлекайтесь!
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Смешно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15944529/
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно-ладно, не спорю. Немного некорректно выразился.
    В ГОСТ 50572.3-2009 есть вот такое примечание:
    " Примечание 4 - Время отключения в соответствии с таблицей 41.1 относится к ожидаемым дифференциальным токам, обусловленным замыканием на землю, которые значительно больше, чем номинальный отключающий дифференциальный ток примененного УДТ (обычно или как правило 5×I дельта n)."
    Расчет должен производиться, исходя из самого "грубого УЗО".
    Вообще-то, в ТТ 0,2с.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Продолжаю.
    Насколько я ничего не понимаю, в системе TT при токе замыкания 10 ампер напряжение прикосновения (за пределами СУП) будет всё тем же фазным. Если это именно замыкание, по металлу, а не утечка через воду в ТЭНе. И, разумеется, при исправном УЗО будет оно недолго, только до момента автоматического отключения.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я уже спрашивал у Вас...50 вольт должны быть между какими точками?
    На прямой вопрос Вы не отвечаете, но добросовестно выдаете пространные комментарии на мои высказывания.
    Пытаетесь понять суть разговора?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А в чем смех?
    Я спрашивал про сопротивление заземлИТЕЛЯ.
    Вы отвечаете про сопротивление заземлЕНИЯ.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Третий раз отвечаю: между проводом заземления (PE, защитным проводником...) и грунтом за пределами зоны выравнивания потенциалов. Стою на земле возле уличной розетки, дотронулся до открытого контакта PE.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. По металлу или не по металлу, это именно замыкание. Утечка - это несколько иное.
    2. Строго говоря, в ТТ даже при КЗ фазы на ОПЧ напряжение на этой ОПЧ даже относительно зоны нулевого потенциала будет несколько меньше фазного. Насколько - зависит от соотношения сопротивлений местного заземлителя и сопротивления ЗУ ТП вмпсте с повторками.
    3. Напряжение прикосновения будет зависеть от взаимного расположения поврежденной ОПЧ, СПЧ, включенных в СУП и местного заземлителя.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Костя, а что Вы понимаете под тем и другим?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. пункт 1.7.59 написан для тех, кто не выполняет ПУЭ или выполняет частично.
    Например, не выполняет пункт:
    1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или TT. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
    В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
    Так получается?
