1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Между фазой и корпусом, очевидно же.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    @Avs7153,
    Обратите внимание, что в моём вопросе было слово "должен сработать". А указанная точка на графике отвечает на вопрос "при каком токе может сработать". Оптимизм - это, конечно, хорошо... но даже при суровом оптимизме я бы брал не минимальное значение, а матожидание, "среднее".
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из графика же видно, что вплоть до "никогда"...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    как раз нет. постепенный рост тока замыкания на землю, с соответствующим ростом напряжения на местном ЗУ и вынос его по РЕ. нельзя допускать чтобы он стал больше 50В, отсюда и обсуждаемое условие. очевидно, в жилом секторе оно выполняется с большим запасом, с учетом того что номинал узо для таких электроустановок регламентируется ниже по тексту ПУЭ и другими НТД, что впрочем не особо волнует собравшихся здесь спецов по части флуда. :aga:
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если и УЗО и автомат защитного отключения одновременно оба вышли из строя, то цепь не отключится, так как если выше по цепи будет автомат с бОльшим номиналом, то его тепловой расцепитель не сработает, так как не хватит тока. Через заземлитель будет протекать ток и растекаться в земле. На заземлителе в этот момент будет напряжение. Какое именно зависит от сопротивления заземления.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Третий раз прошу рассказать: в какое место схемы этот загадочный автомат включается, и какой номинал должен иметь для розетки на 16А?
    Ответ в посте https://www.forumhouse.ru/posts/30172352/ мне почему-то совершенно не нравится.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Кошмар! :flag: А в каком месте должен стоять автомат? А то вас все спрашивали, а вы не ответили.
  9. id152586439
    id152586439
    id152586439
    Добрый день. Приобрёл систему заземления ez-6, на 3 ем штыре (3,5 метра) стоп и ни на мм не идёт дальше. Скорее всего камень, отбойник 27кДж не берет. Грунт: земля 20 см, песок метр, глина тяжелая полметра, потом песок- глина вперемешку. Обратно штыри не вытащить... Помогите определиться. Хочу сделать ТТ защиту. Будет стоять по 2 узо 30мА подряд на каждую фазу защитой. 1. Хватит такой длины штыря? (Пригласить замерить в нашем колхозе некого).2. Забыть про этот штырь и попробовать забить другой?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Прочитайте пару страниц темы выше. Для TT с УЗО 30 мА требуется сопротивление не более 1,5 кОм, и хватит большого гвоздя, лежащего ниже уровня промерзания.
    Вопрос: Ваши УЗО стоят в металлическом или пластиковом щите?
  11. id152586439
    id152586439
    id152586439
    Сейчас на одной фазе (летний домик) пластик, в доме и бане планирую металлический. Штырь вбил внутри дома.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Хватит за глаза.
    Но по моему опыту камни часто продалбываются, если там конечно не скала на метры вниз. Попробуйте его минут 20-30 подолбить, ну если не идет совсем, то отпиливайте и соединяйте.
    По 3 тогда, чоуш :aga: Но лучше, конечно, по 4 :pioner:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тогда думайте, какой элемент будет обеспечивать автоматическое отключение при замыкании вводного кабеля на корпус щита. УЗО внутри щита это не сделает.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Порядка 50-70 Ом получится. https://allcalc.ru/node/612
