1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно больше не забивать.
    Этого заземлителя достаточно для срабатывания УЗО.
    А больше от него ничего и не требуется.
    2 УЗО подряд - это хорошо. Это увеличивает надежность защиты. Но к работе заземления количество УЗО отношения не имеет.
    Вы забивали штырь внутри дома.
    Наверно внутри еще нет полов?
    Тогда Вы на данном этапе имеете возможность создать хорошую систему уравнивания потенциалов.
    При условии, что пол будет бетонироваться и в бетоне будет армирующая сетка.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Просто последовательно, в той цепи где будут питаться электроприборы, как обычный автомат, с той лишь разницей, что применяя систему ТТ, в зависимости от сопротивления заземления, мы можем использовать мощность электроприборов не выше чем позволит данный автомат. Другими словами, для стиралки с мощностью (током 12 А), нужно иметь сопротивление заземления не более 4 Ом.
    Если для сработки УЗО достаточно «гвоздя» как здесь шутят, то можно конечно и не заморачиваться, поставить два УЗО для гарантированной защиты, тем более почти мгновенной. Зачем тогда вообще заземление делать, если можно полагаться только на элементы автоматики...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по простому:) - затем что бы в случае утечки автоматика сначала отключила линию до того как вас шарахнет током. А не сначала вас шарахнуло током, а потом автоматика отключила линию. В этом случае может всё не очень хорошо закончиться.
    Это уже обсуждали с примерами.
    Но ! Тоже уже обсуждали - в электрике нет 100% безопасности и каждый элемент электробезопасности повышает шансы, в случае неисправности, остаться человеку в живых и сохранить имущество.
    Кто-то хочет больше шансов, кто-то нет. Заставить человека соблюдать правила электробезопасности, если он этого не хочет, невозможно.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вообще то это был не вопрос... Но всё равно спасибо:hello:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):hello::hndshk:
    Тогда просто сделайте правильное заземление. :)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как интересно. И какого номинала, по-Вашему, должен быть сей АВ?
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    16А и сопротивление заземления 3 Ом
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваше заземление 3 Ом.
    Сопротивление заземления у трансформатора 4 Ом.
    Провода дают еще 1 Ом.
    Итого общее сопротивление всей цепи
    3+4+1=8 Ом.
    Если трансформатор выдает в сеть 240 вольт, то по закону Ома ток в этой цепи будет
    240 / 8 = 30 А.
    Время отключения автомата от 8-ми секунд до 3-х минут.
    Бывают ситуации получше.
    Бывают ситуации хуже.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ткз 110 ампер? жуть! :close:
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, Вы не разобрались в характеристиках тепловых расцепителей. По стандартному графику, который мы обсуждали чуть выше, исправный автомат 16А при токе 24А в среднем сработает примерно через полчаса-час, но может и не сработать никогда.
    Вопрос разумный. Ответ экономический: затем, чтобы не бороться с токами утечки, и не отключать оборудование при относительно малых (но опасных для человека) токах утечки. Потому что для некоторых популярных применений электричества эта борьба получается слишком дорогой.
    Да, иногда вместо заземления проще и правильнее сделать двойную изоляцию. Пример - ручной электроинструмент. Но представьте себе конструкцию и цену банной электропечи, или промышленного электродвигателя, или той же стиральной машины с двойной изоляцией...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как. :ogo:
    На самом деле, 24А для ВА 16А несколько превышает условный ток расцепления, соответственно, при таком токе АВ обязан отключиться не позднее, чем за 1 час.
    Реально современные АВ при таком превышении номинала отключаются, как правило, в течение примерно 10мин.
  12. Аартем
    Аартем
    Аартем
    Добрый день!
    Дано - баня на сваях, проведена вся внутренняя электрика.
    В щитке выведена шина на заземление.
    Разводка проектировалась на 380
    На текущий момент дом к электричеству временно подключён через бытовику (вилка-вилка).
    Бытовка запитана на 220
    Планируется запитать баню на постоянной основе, после утверждения повышения мощности до 380 (сроки 1-2 месяца).
    Вопрос: имеет ли смысл временно вывести медный провод на металлоконструкции свайного фундамента:
    А) с внешней розетки, заземляющий элемент
    Б) с щитка через окно
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вопрос: почему временно? В перспективе заземления уже не будет?
    И как подключена баня сейчас, схема.
  14. Аартем
    Аартем
    Аартем
    Баня сейчас подключена от бытовки посредством провода «вилка-вилка» от наружной розетки бытовки до наружной бытовки бани.
    На текущий момент, подаётся заявка на повышение мощности подключения к участку и нет понимания будет ли постоянный кабель заходить к щитку через пол или через стену.
    Постоянное заземление конечно планируется.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вилка или вилка? :(
    Как повышение повлияет на заход кабеля? :faq:
    Так сделайте. Начать надо с краю, то есть от печки .
    А пока предлагаю поставить УЗО на 30мА в бытовке.
