1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно предположить, что составители имели в виду под УЗО АВДТ.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно. В основной предписанной правилами системе заземления TN, оно же зануление, для автоматического отключения питания при замыкании на корпус не требуется применение УЗО.
    Почему только два? В принципе инструментов больше (например, контроль изоляции в системе IT). Но конкретно в системе TT работоспособен только один инструмент, конкретно предписываемый данным пунктом правил. В системе TN-С-S действительно работают два: и УЗО, и автомат. В системе TN-C - только автомат.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Формула, из вышеупомянутого пункта не запрещает использовать УЗО номиналом 1000 мА или даже больше, в зависимости от сопротивления заземления. Задача ограничения напряжения на заземлителе не более 50 вольт, применив такое УЗО будет выполнена. Такие УЗО хоть и редкость но всё же как оказалось есть в природе. Почему целью применения УЗО в этом пункте является только ограничение напряжения на заземлителе а не ограничение тока через человека, прикоснувшегося к оголенному проводу?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Потому, что не всегда можно и нужно реагировать автоматикой на человека, прикоснувшегося к оголённому проводу. Про причины было выше, дедушка Дарвин ни при чём.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Читаем ПУЭ полностью!
    1.7.38. Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.
    Термин автоматическое отключение питания, используемый в главе, следует понимать как защитное автоматическое отключение питания.
    1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
    основная изоляция токоведущих частей;
    ограждения и оболочки;
    установка барьеров;
    размещение вне зоны досягаемости;
    применение сверхнизкого (малого) напряжения.
    Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
    А не занимаемся рукословоблудием ...
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Можете игнорировать рукословоблудие.
    Обсуждали условия электробезопасности в системе ТТ, при которых на заземлителе при пробое фазы на корпус будет не более 50 вольт.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не подскажите, что ещё помимо УЗО, должно отреагировать на прикосновение человека к оголенному проводу в схеме с заземлением ТТ?
    Разве не УЗО является единственной защитой от поражения при прикосновении к цепи электрооборудования или проводки?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От тока, протекающего через человека в землю, если само УЗО и другие средства защиты не сработали заранее, допустив такую возможность по разным раздолбайским причинам.
    Например, попугай, картаво кричащий на повтор: "твою мать..." :)]:close:
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы о чём? Какие другие средства защиты, кроме электроизоляции и УЗО, защитят вашего попугая и вас от поражения током, когда ваша стиралка или электроболлер немножко пробьют на корпус при использовании заземления ТТ?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ничего.
    Нет.
    УЗО является дополнительным, не всегда обязательным средством.
    Основные, обязательные средства - те, которые предотвращают прикосновение. Самое известное - изоляция, и ещё несколько.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    В конкретном случае (система заземления ТТ) - УЗО может являться не обязательным средством? (Помимо двойных изоляций и прочих ограждающих конструкций)?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Отреагировать" не всегда означает "отключить".
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    УЗО 30 мА, реагирующее на прямое прикосновение, может являться необязательным средством. Иногда - технически невозможным средством. Иногда - обязательным. Зависит от конкретной части электросети.
    Двойная изоляция применима только для определённой части электроприёмников, несовместима с заземлением, и поэтому вообще не относится к рассматриваемому вопросу.
    Другими словами: электросеть (в том числе электросеть дома) состоит из разных частей, с разными средствами обеспечения безопасности. Как и дороги. Во дворе, в "жилой зоне" пешехода защищает ограничение скорости 20 км/ч. На автомагистрали - не защищает: вышел пешком на автомагистраль - ССЗБ. Хотя автомобили одни и те же, физика удара тоже одинаковая.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1.7.84. ...Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.
