1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Не знаю, что Вам и ответить, тем более, что вопроса в Вашем сообщении я не увидел. Очевидно, что Вы просто «плаваете» в теме. Думаю, Вам надо что-нибудь почитать (учебники, НТД), чтобы разобраться. Если, конечно, есть желание. Тогда поговорим более предметно.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратите внимание, как много слов Вы применяете для расшифровки данного пункта ПУЭ.
    Далеко не все Ваши слова я считаю правильными, но это не важно.
    Важно то, что пункт 1.7.59 ПУЭ написан плохо.
    1. Должно быть указано, что 50 В - это разница потенциалов между теми проводящими поверхностями, до которых человек может дотронуться одновременно.
    Простой пример.
    Если человек находится в каркасном доме с деревянными полами, то ему вообще не интересно напряжение между корпусом его стиралки и грунтом в конце участка.
    И если человек решил поработать стареньким оборудованием, то тогда обеспечить 50 В надо там, на участке.
    Ведь мы имеем право ставить на разные группы УДТ с разными параметрами.
    2. Сопротивление заземлителя - это (на мой взгляд) глупость.
    Заземлитель - это металл. Так указано в определении. И не металл оказывает сопротивление растеканию тока.
    Грунт! Ток растекается в грунте. Грунт оказывает сопротивление.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут вспоминаем, что проводник PE во всём доме один. И потенциал этого проводника будет совпадать потенциалом корпусов всех без исключения подключённых к PE предметов, в том числе пробитой стиралки.
    И этот же потенциал будет иметь открытый PE контакт трёхпроводного удлинителя, лежащего на дальнем конце участка. И корпус новенького сварочного инвертора, даже в выключенном состоянии.
    Логика понятна?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пытаетесь изменить название и тезис темы?
    Глупый троллинг.
    При любых условиях, по Правилам напряжение прикосновения не должно превышать 50 Вольт.
    В зоне действия СУП. Обязательной при применении защитного отключения.
    С чего бы это дозволять безобразное словоблудие?
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Возможно я ошибаюсь в понимании смысла пункта 1.7.59. Согласен что не знаю большинства пунктов ПУЭ. Моя логика в понимании формулы из этого пункта строилась «от обратного»: из трёх неизвестных в уравнении нам известны два, - сопротивление заземления, и верхнее значение напряжения на этом заземлении относительно земли (50 вольт). Вот я и решил, что высчитываемый ток защитного аппарата имеет право на применение согласно этого пункта. Разница в рассчитанном токе и «номиналах» большинства УЗО, предназначенных для защиты людей от поражения эл. током меня и запутала.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Эта логика была неполной. При проектировании электроустановки возможны и другие комбинации.
    Текст на картинке содержит 50% безграмотного бреда. Таки да, жить сложно.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Судя по затяжному освоению этого вопроса, вы просто "растекаетесь мыслью по древу" и ничего хорошего из этого не получается. Вместо того, чтобы строить бесконечно собственные теории из г и палок, попытайтесь собрать в один цельный файл всё полезное, что вам здесь наговорили со ссылками на ПУЭ и иные серьёзные источники и прочитайте это раз десять или сколько понадобится.
    Некоторые вещи бывает надо просто вызубрить, да на зубрёжке стоит вся система образования и науки.
  8. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Подскажите, а если в системе на входе ещё перед счётчиком есть ограничивающий автомат который все два проводника СИП рвёт одновременно, то при его отключении никакой "земли" из внешней сети и нет. Но заземление же всё равно нужно для генераторов\инверторов\котлов. То есть понятно что нужно свой контур заземления делать. А куда лучше его подключить? Сделать ТТ и все корпуса всего оборудования на систему уравнивания потенциалов и её заземлить? Или всё таки соединить всё это ещё и на ноль который сразу после счётчика?
    Что меня как не электрика всегда настораживает - а кто вообще гарантирует что электрики при очередном ремонте на линиях не перепутают ноль с фазой? И вообще никто же не гарантирует что из-за перекоса фаз на нуле ноль. Это же нужно через каждые несколько столбов заземление на линии делать, а кто это в СНТ видел?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но начинается система TT с установки вводного УЗО. Без УЗО действует старое правило I-7-19: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    При наличии коммутации нуля - прямо запрещено, смертельно опасно. Все стандартные многополюсные автоматы умеют исполнять неконтакт в одном полюсе.
    Учтите ещё, что система TN-C-S при однофазном вводе - это само по себе нежелательное, довольно опасное исключение из правил. Общее правило - 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
    Одна из неприятностей в том, что на практике никто не гарантирует сохранение поляризации на двухпроводном подводе. Часть электриков считает, что ноль должен быть на немаркированном проводе СИПа, часть - что на синем; какое мнение победит при манипуляциях на столбе - неведомо.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не более, чем однополюсные, из которых они и состоят. Т. е. просто отключив линию автоматом, лезть в неё смертельно опасно по той же самой причине частого исполнения глюка контактов (сами-то себе верите?)
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Опять...
    1.7.24. Напряжение прикосновения - напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.
    Ожидаемое напряжение прикосновения - напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек или животное их не касается.
    1.7.21. Зона растекания (локальная земля) - зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала.
    Термин земля, используемый в главе, следует понимать как земля в зоне растекания.
    Выбирайте, что вам больше нравится:
    "Если ошибка допущена неумышленно, она называется паралогизмом; если же правила логики нарушают умышленно с целью доказать недоказуемое или ввести кого-то в заблуждение, то это — софизм. Л. о. следует отличать от фактических ошибок. Последние обусловлены не нарушением правил логики, а незнанием предмета, фактического положения дел, о котором идет речь."
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Однофазное ответвление не является поляризованным проводником однофазной цепи постоянного тока.
    Ноль должен быть на голубеньком, а на СИПе - PEN.
    Хотя бы фото для блезиру выложили.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Я именно об этом.
    ГОСТ 31946-2012 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
    5.2.7.2 Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции, как показано на рисунке Б. 1 (приложение Б), или цифр 1, 2, 3, нанесенных тиснением или печатным способом. Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И не надо портить систему TN-C на ВЛИ.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Четырёхпроводную систему TN-C вообще трудно испортить. Значительно труднее, чем пятипроводную TN-S.
    Двухпроводную испортить - как два байта переслать (с).
