1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И не одно.
    Первое, общее УЗО в системе TT должно стоять выше первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Следствие - ящик, в котором это УЗО, должен быть либо пластиковым, либо заземлённым на PEN вместо местного заземления.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Элементарно. Фоткайте, конечно.
    Бабушка надвое сказала. А также про ток всей деревни через заземлитель соседа.
  3. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    У меня ящик со счётчиком железный, тоже значит уже относится к неизменяемой части.
    Но плюс в том что он отдельный от следующего, где вся остальная куча автоматов. (а между двумя ящиками автоматический ввод резерва)
    Значит ставим первое УЗО внутри ящика со счётчиком и первый ящик соединяем с PEN со счётчика, а второй ящик со своей землёй? Померить то чего нет сейчас нельзя но логично между двумя корпусами будет напряжение. И первое УЗО его не контролирует. А если соединить свою землю с PEN взятым после счётчика то появится всегда текущий ток через счётчик по одному из проводов и возможно будет им считаться.
    Что то мне всё это не нравится. Нет ли схемы когда мы изначально считаем что нам приходят две фазы и услуга предоставления качественной земли отсутсвует?
  4. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Хотя где то я уже видел ответ - нужно на самом входе (то есть в моём случае сразу за счётчиком) установить разделяющий трансформатор 1:1 соответствующий моему ограничивающему автомату мощности. И тогда все проблемы будут решены, разве что на входе этого транса ещё от грозы вставить перемычку защищающую.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Очень плохо. Значит, хорошего решения собственными силами у Вас нет. Кому принадлежит ящик?
    Как временное плохое решение, можно подумать об улучшении изоляции между СИПом и ящиком. Чтобы механически исключить возможность замыкания ввода на ящик при рывке за СИП. Ну и безопасная прокладка проводов внутри ящика нужна. Фото ящика приветствуется.
    Есть. Это и называется "Система TT". Не две фазы, а два рабочих токоведущих провода.
  6. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    А зачем корпус первого ящика где счётчик на тот PEN который с внешней линии после счётчика взят вообще соединять? Почему его нельзя на свою землю подсоединить?
    Есть только одна видимая мною опасность - перетрётся СИП на самом самом входе. И тогда да. Через моё заземление всё потечёт к ближайшему другому заземлению.
    PS: явно изоляци в этом месте мне нужно уделить пароноидальное внимание.
  7. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Всё принадлежит мне, это не как в городе.
    То на что вы намекаете мне известно.
    Формально я конечно могу зайти в компанию МосОблЭнергосбыт (или как там его сейчас?), написать заявление о том что срываю пломбы такого то числа и сорвать их.
    Да поменять железную коробку на пластиковую формально вроде как можно. Но это не точно, так как они могут потребовать доп документы об ТУ на подсоединения, а в моём СНТ его получить нельзя по некоторым причинам.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Причину проблемы видите правильно, последствия - неправильно. Результатом такого замыкания будет стабильная, неотключаемая фаза на всех без исключения заземлённых предметах в доме и вокруг. Включая тот самый забор, если Вы подключите к нему провод PE. А ток при этом никого не волнует.
    Поэтому ещё один плохой временный вариант: первый ящик не заземлять вообще, но максимально изолировать снаружи. Исключить случайные прикосновения к нему.
    В системе TN замыкание на вводе, до вводного автомата, вызовет срабатывание автомата на подстанции. Далеко не мгновенное, но лучше чем ничего.
  9. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    А вот это же стандартная проблема, говорят столбы падают и висят на проводах этих.
    Должен же быть стандартный элемент, этакий предохранитель разрыва, чтобы точно было известно где порвётся.
  10. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    В общем всего то значит:
    1 - нужно на железный сверху просто надеть пластиковый без дна большего размера
    2 - поставить индикатор между железным ящиком и своей землёй (а лучше три, то есть ещё и между линией и PEN)
    Если индикатор горит, значит лезть только в перчатках.
  11. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Вообще у меня самое неправильное это СИП засунутый в автомат.
    Сценарий апокалипсиса:
    - ослабляется контакт под пломбой
    - провод начинает разогреваться
    - изоляция плавится (опционально начнёт гореть)
    - от нагрева провод удлинится и начнёт изгибаясь прижиматься к отверстию вода в ящик
    - размягчённая (или уже сгоревшая) изоляция пробивается на корпус
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Тем не менее в пункте 1.7.59 их не сочли важным затронуть. А домысливать и толковать дело неблагодарное. Спасибо за попытку обьяснить.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вероятность сценария зависит от двух факторов:
    1. Марка автомата. Многие автоматы (например, народный ИЭК) рассчитаны на многопроволочный алюминий, и это документировано.
    2. Прямизна рук монтёра.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Слишком много эпоса. простой вопрос в котором задействованы простые числа, не нужно осваивать. Собственно если в заземлении всё элементарно, то зачем вообще эта тема.
    Ps. Большинство что здесь наговорили - не имеет отношения к сути вопроса
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно. Потому что пункт не про процедуры проектирования электроустановок.
    Дык. А Вы домыслили одну из возможных последовательностей проектирования. Возможную, но не единственную.
