1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Резина ненадёжно. Только керамика!
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Враньё!
    Читаем:
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Константин, Вы уже упоминали стиральную машину в одном из своих сообщений. Такое впечатление, что кроме стиральной машины других электроприемников не существует. Для обеспечения полноценной защиты нормы должны учитывать максимальные риски, поэтому рассматривать следует разные сценарии. Например: к электроточилу (электроприемник класса 1), расположенному в рабочей зоне на расстоянии 20 м от заземлителя ЗУ электроустановки дома, подведен трехжильный кабель. В случае прикосновения человека к ОПЧ данного электроприемника с вынесенным на него потенциалом, напряжение на ОПЧ электроприемника относительно земли (зоны нулевого потенциала), на которой стоит человек, будет максимальным.
    В доме должна быть выполнена СУП. Охватить же общей системой уравнивания потенциалов проводящие части в доме и участок земли на расстоянии 20 м от дома практически невозможно. Если Вы не планируете выходить из дома при пользовании соответствующим электроприемниками, то Вам ничего не грозит.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Речь идёт о конкретном проводе, перед которым только автомат минимум на 250 ампер на подстанции. Или плавкая вставка. При замыкании на длинной линии эта защита срабатывает далеко не мгновенно.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как-то так. Называется "система выравнивания потенциалов".
    Теперь осознаём три вещи: стоимость такой конструкции, (не) возможность создания её в уже построенном доме, и отcутствие какого-либо требования иметь такую хрень на обычном гражданском объекте с низковольтным оборудованием.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стоимость...миллион?
    Невозможность...почему в доме? Вы вроде рассматривали вариант "деревянный настил около дома".
    Отсутствие требования...а забота о собственной безопасности без требований не существует?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы ищете повод не делать СУП?
    Если Вы вынесли точило на 20 метров от дома, то делайте там СУП или ДСУП.
    Разве другие пункты ПУЭ кто-то отменил?
    Или на расстоянии 20 метров перестал работать закон Ома?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы упорно не понимаете разницу между СУП и СВП.
    А СУП проблему не решает, потому что к нему нечего подключать.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Или Вы не понимаете?
    Я вообще не вижу смысла заниматься словесной дуэлью.
    Предпочитаю искать практические решения.
  11. id152586439
    id152586439
    id152586439
    Подскажите, ВБШвнг пойдет под землей от распред. щитка в доме к элетророзетке для водяного насоса, надо ли заземлять броню, если да то оба конца ? (заземление ТТ)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не издевайтесь над розеткой! Достаточно только в щите.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Отдельные модели светильников заземления не требуют, но земляную жилу к ним привести надо, таковы правила. Сегодня один светильник, завтра - другой.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то используется. Металлические светильники такой контакт имеют обычно. Да и наличие третьей жилы может помочь срабатыванию УЗО при возгорании кабеля. А так, 0.5мм2 внутренние проводочки китайских светильников при КЗ сгорают в ноль даже под автоматом В6.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36. и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."
    "7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим."
