1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Хм... Ну вот, ребята, вы меня расстроили :(
    А мне мастер-электрик все освещение по всей квартире сделал без заземления. Даже в щитке освещение не подключено к заземлению. Ну вот и как жить? Как можно полагаться на мастера?
    Уже надоело самому во всем разбираться и потом переделывать :(
    Сейчас уже нету возможности это переделать. Придется жить с освещением без заземления.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это, стало быть, на розетки? :mad::ogo::close:
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Третий провод как я писал выше задействован для того, чтобы поставить везде двухклавишные выключатели. Чтобы первой клавишей включать одну половину светильников помещения, а второй клавишей - другую. Этот провод не подключен к земле в щитке. А также этот провод разрывается в том месте, где будет установлен выключатель.
    Изначально так обсуждалось, что земли на освещении не будет. Ну а я по незнанию согласился.
    И как я понимаю, теперь уже нельзя сделать нормальную землю с сохранением двухклавишных выключателей.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Протянуть провод ПуВ 1,5 от щита до коробки.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А на ваших светильниках - есть куда "землю" подключить?
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я, когда делал, на потолочных не подключал, т. к. вероятность дотронуться крайне мала. На тех, что стоят на стенах и к которым можно прикоснуться-подключал.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня штатное место для подключения заземления - есть только на уличных прожекторах.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    На светильнике нету подключения земли.
    У меня простые светильники типа вот таких:
    Конструкиция элементарная. У него металлическое основание, на котором крепится обычный патрон. Нигде для земли нету контакта.
    Но вообще то у нас и в доме нету заземления. Дому 50 лет. Старая проводка - алюминиевая двухжильная без заземления. Новую проводку сделали трехжильной с заземлением (кроме освещения). Пока в общем щитке мою "землю" подключили на корпус щитка. Планируется, что когда-нибудь по проекту капремонта будет проведена модернизация и проводку в щитках заменят на новую с заземлением.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы разбирали этот светильник? Сколько видел, везде значок заземления есть. И "земля" обычно подключается на кронштейн патрона. Не может в светильнике с металлическим основанием не быть предусмотренно подключение защитного ноля.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я всегда был сторонником следующего - заземление должно быть хорошим, или его не должно быть совсем. Понаделав "земель" и соединив их в щитке - можно получить наличие забавных потенциалов на земляной клемме в розетке.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот разобрал:
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    История такая.
    Когда только сделали новую проводку, "земля" не была никуда подключена. После этого электрик подключил к новой проводке стиралку (стоит в ванной) и бойлер (висит в туалете). После этого краны и трубы в ванной стали "кусаться". Когда я сказал об этом электрику - он подключил "землю" на общий щиток. И это "кусание" пропало.
    Получается, вывод заземления на общий щиток мне помогло.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Самый новый многоквартирный дом из тех, где я жил - был 1995 года постройки. Там тоже нет заземления, и проводка 2-жильная алюминиевая.
    И переделок, скорее всего, не планируется...
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    АУ! Металлический корпус светильника!
    При наличии конкретного изделия, теоретические измышления можно засунуть туда, где никогда не бывает загара:close:
