1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да ну и что.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если током убьёт?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не. Наоборот.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Опять сомнения - делить или не делить?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нельзя. Для этого нужны веские основания. А тут - свеженькая ВЛИ, не подкопаешься никак.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Подкопаюсь. Если от той же ТП отходит ещё пучок голых проводов.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас вообще, можно считать что №5, поскольку тип счётчика не известен. Как тут уже упомянули "ржавая арматурина", которая ещё и вниз небось идёт... Формально это повторное заземление нуля, но от исполнения хочется плакать. Вот, например, поприличнее:
  8. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    Коллеги!
    Ситуация:
    Земля №1: в частном доме при строительстве электрик сделал какую-то землю в фундаменте (каким образом не известно). Есть два провода 1,5 квадрата, которые уходят бетонную плиту и что там далее не известно.
    Земля №2: в сарае в 5 метрах от этого дома стоит генератор, для которого я сам сделал землю вбив в сыром месте специальный трехметровый оцинкованный штырь, на который закрепил стандартную металлическую шину, на которую занулил один из выводов генератора.
    Фаза и ноль-земля от генератора заведены в ШР через реверсивный переключатель. Земля от сарая (№2) отдельным двумя проводами 1,5кв соединена с Землей №1 на промежуточном щитке колодкой через провод 2,5 кв.
    То есть фактически в доме одновременно работают две земли: одна непонятная - вторая понятно как сделанная. Во время работы генератора Земля №2 работает как ноль.
    Развязать эти две земли совсем не проблема: отцепить пару проводов. Но земле, которую сделал не я не доверяю, и использую ее "про запас" и могут отключить в любой момент.
    Вопрос: какие негативные последствия будут при использовании двух земель одновременно?
    Сломал всю голову, помогите пожалуйста.
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Счётчик Миртек.
  10. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    По поселку разведено СИПом, в ТП поселка приходит такая линия.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это 10оооВ или шесть.
  12. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    10
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это совершенно не важно.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Какая разница что там еще отходит? Данный и конкретный фидер = СИП, с повторным заземлением ноля.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не нужно никаких оснований.
    И да, ваши ссылки на нормы и всякие ПУЭ отныне ничтожны, потому что вы не все нормы принимаете во внимание, а только тем, которые вам нравятся. :aga:
