1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Схлестнутся сопли на соседнем - на новом фидере ноль тоже подскочит.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Забыли про главное - тип заземления. Соединены ли заземлители с нейтралью?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    То, что проходит через переключатель, вообще не рассматривается как "земля", поскольку все переключатели умеют исполнять неожиданный неконтакт. Это рабочий ноль генератора.
    Не очень понятно, что Вы называете "одновременно".
    В любом случае все "земли" (защитные проводники) в одном доме и в близко стоящих объектах обязаны быть связаны между собой "под болт", без каких-либо переключателей. Иначе возникает серьёзный риск попадания человека под разность потенциалов между двумя землями, подключёнными к двум неизолированным железкам.
    Да, есть некая неопределённость в понятии "близко". По нормам - 25 метров.
  4. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Получается лучший вариант tncs? В вводном щитке будет стоять селективное УЗО 63А 300 ма и УЗМ.
    К земле столба подцепится лучше через сжим на самой арматурине (как на фото) или через крепление щитка к металлическому каркасу?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Практически во всех манулах подобных счетчиков, которые встречались, контроль тока в нуле используется для защиты от обрыва оного, но никак не для целей учета.
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Счётчик Миртек 32-ру
    Позвонил в Миртек, данный счётчик учёт по нулю не ведёт.
    Тогда схемы норм?
  8. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    С входящей нейтралью от подстанции развязаны. Причем через реверсивный переключатель. Нулем эти земли работаю только когда работает генератор
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так "развязаны" или "через переключатель"? Это взаимоисключающие утверждения.
    Схема поможет разобраться.
  10. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    Оба контура заземления (под домом и под сараем) замкнуты а одну цепь
    Никаких переключателей на контуре заземления нет вообще. Контура связаны между собой в колодках заземления под болт (под винт).
    Расстояние между штырями составляет не более 15 метров. Точнее сказать сложно, т. к. не известно конкретное место где закопан один из штырей.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Прекрасно. Значит, заземление единственное. Заземляющих устройств при этом может быть сколько угодно. Но "контурами" Вы их называете зря: контур заземления сооружается вокруг объекта (дома), кольцом.
    Прекрасно.
    Осталось понять, подключена ли эта же одна цепь к нейтрали электросети на вводе в дом. Про отличие между системами заземления TN и TT слышали?
  12. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    Со схемой сложно.) Попробую упростить описание.
    Есть два штыря, воткнутых в землю. Они замкнуты в один контур, в который занулен генератор. Цепь от генератора заведена в распределительный щиток через реверсивный переключатель, т. е. вся земля в доме работает как ноль генератора, когда работает генератор и как чистая земля, когда идет питание от СИП. Контур заземления развязан от нуля СИП.
    С контурами переборщил, каюсь!)
    У меня чистое ТТ для внешнего подключения и ТN-C для питания от генератора
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего? :ogo:
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Напоминаю, что система TN-C разрешена только в трёхфазных четырёхпроводных цепях. Генератор действительно трёхфазный?
    Первое общее УЗО где стоит? Как исключается возможность замыкания фазы на местное заземление до УЗО?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И вообще, обеспечивается ли электрическая независимость заземлителя?
