1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    Коллеги!
    Большое спасибо за ссылку на тему подключения однофазного генератора к трехфазной сети. Я, похоже, разобрался. При питании от сети у меня реализована схема ТТ
    При питании от генератора IT. Только устройств заземления два.
    Переключение между источниками осуществляется вручную с помощью реверсивного рубильника. Нейтрали и фазы сети и генератора жестко развязаны.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут недоразумение. Речь о железках, не соединённых проводником. В вашем случае - о вашем местном заземлении TT и не связанном с ним повторном заземлении нейтрали на столбах или у соседей с системой TN.
    В правилах однозначно написано. Система TN-C-S, при которой все без исключения заземления и сторонние проводящие части на территории всей деревни соединены проводником, тем самым четвёртым проводом сети.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Легко и просто.
    Соединяете все железки толстой проволокой между которыми менее 15 метров и ноль туда-же. Фсьо... :hello:
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А если сип на большинстве опор деревни не соединён с заземлителемя самих опор, и у большинства потребителей нет заземления, то тогда тоже действовать по правилам? Какие могут быть последствия от применения TN-C-S, в случае отгорания нуля на выходе трансформатора или в месте стыковки двух сипов?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В данном случае речь о цепи генератора. Маловероятно, что генератор устанавливается внутри жилого дома.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Каким образом?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Совершенно не одно и то же.
    Это характеристика ИП, и она имеет место в любой системе TN и в ТТ.
    Присутствовал. Но требований, подобных современным требованиям к ПЕНу, к нему не было.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да и прекрасно, у меня сейчас на одном из объектов пень 4 квадрата меди. Временно, разумеется. Дом уже построили, а нормальный кабель еще не проложили, вот и существует на времянке пвс 4х4. Многие скажут, что это никакой не пень, но обломаются, потому что это натуральный пень, он работает как пень, и даже выглядит как пень, а остальное всё только на бумажке написяно. :um:
    Это я к тому, что проводник пнем делает его функциональная СУТЬ (совмещенный рабочий и защитный нулевой проводник), а не какие-то дополнительные требования, изложенные далее.
  9. leomay
    leomay
    leomay
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А-а, и железный проводник. ;)
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Оксана, очень емкий ответ. Только, как всегда, не совсем понятно, о чем Вы?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему ПЕН должен быть медным или люминевым? Заземление куда дели?
  13. Advokat2167
    Advokat2167
    Advokat2167
    Всём доброго дня. Есть необходимость заземлить розетку, в которую будет подключён газовый котёл т. к. по уверениям спецов, эта модель котла без заземления работать не будет. Заземлять щиток бесполезно - щиток собран, проводка везде проложена. В щитке все необходимые узо стоят. Вопрос, стоит ли городить огород с треугольником заземления или готовым комплектом метров на 6 или можно обойтись чём-то попроще. В розетку будет включён только газовый котёл с закрытой камерой 24квт.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иконку на торпедо в красный угол котельной повесьте...:mad:
  15. Advokat2167
    Advokat2167
    Advokat2167
    Очень смешно. А если по существу?
