1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит делаете заземление как положено.
    То есть вы изначально отказываетесь от одной из частей электробезопасности? :faq:
    Не говоря уж про то что заземление у вас обязано было быть.
    Можно и треугольником сделать, и в линию, и контуром- всё это подробно обсуждалось. Вы смотрели тему?
    Можно и готовый комплект использовать.
    Главное что- бы было сделано правильно и у вас в электропроводке было заземление.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По существу?
    По существу нехрен рассуждать про "а может как-нть попроще, чтоб ни фига не делать".
    По сушеству должно быть ЗУ (неважно какой формы, треугольник, квадрат, додекаэдр и пр.), вся проводка должна содержать РЕ-проводник, и все ОПЧ должны быть посредством этого проводника заземлены.
    По существу следует сначала думать, потом делать.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Подключены без заземления?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А в УЗО есть места для подключения заземления?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плохо, что в доме нет заземления.
    По существу вопроса.
    Если полы по грунту, то можно просверлить пол около котла и прямо тут забить один штырь.
    2 метра достаточно.
    Или на улице забить этот штырь. 3 метра.
    Городить треугольник или иную фигуру нет смысла.
    Это заземление нужно не для защиты, а для внутренних процессов котла.
    Эти процессы являются мизерными по мощности, поэтому особо упираться с заземлением смысла нет.
    Только линия питания котла должна быть защищена УЗО.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Упираться товарищ как раз и не хочет. Но сумбур в головы вносит.
    А так, я могу подтвердить, что утечка исправной стиралки достаточна для идентификации нуля котлом.
    Было у одного из заказчиков, что-то он где-то не дотянул, не присоединил, не состоял, не одобрял, не участвовал. Ну чё, открыл прачечную, стирает теперь 24 часа в сутки...:)]:close::flag:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Попозже найду с проводочком:)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел как-то должен идентифицировать. Как?
    Это просто любознательность.
    Утечка стиралки - значит на РЕ есть потенциал. Типа, котел сравнивает потенциалы на РЕ и на N.
    Интересно.
    Еще интересно узнать как ведут себя эти котлы при заземлении TN-C-S.
    Никогда не сталкивался.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если РЕ проходит транзитом через коробочку, это не означает, что РЕ участвует в работе УЗО.
    С тем же успехом можно показать фотку щитка в закрытом виде.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут, скорее всего, фокус не в потенциалах, а в токах. Утечка стиралки - значит, PE может пропускать ток. Не изолирован ни от нуля, ни от фазы.
    Значит, в котле ток может течь через датчик пламени по цепи: фаза - пламя - корпус - PE - стиралка - ноль сети.
    Как-то так.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но заземление - это, по сути, тоже ноль.
    Только маршрут другой.
    Вот какая току разница? Непонятно.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Так:
    Замечательно.
    С котлами или TN-C-S ?
  15. element111
    element111
    element111
    Сетевики сделали тех. подключение на опору возле частного дома (три фазы). Среди прочего, в тех. условиях, мне необходимо заземлиться. Соответственно встал вопрос о выборе схемы заземления-
    tt, tncs, it. Для этого, прежде всего, нужно определиться какая нейтраль у меня подходит с трансформатора- заземленная или изолированная? ГДЕ эту информацию узнать? трое электриков вообще не слышали о первых двух схемах, на горячей линии рэса округлили глаза- я первый, кто за 16 лет такие вопросы задает. Объясните, умные люди, мне кажется я в трех соснах заблудился
