1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Что надо знать про заземление - 8
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikoltait, 16.12.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Работающее заземление - да. Но у автора вопроса провод PE никуда не подключён, изолирован. Поэтому току датчика некуда течь. А симметричный фильтр в стиральной машине создал нужный путь тока на ноль сети.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Нигде не нужно узнавать, у всех одинаковая. :aga:
    Ничего удивительного.
    Просто начитались лишнего. Всё будет хорошо, не переживайте.
  3. element111
    element111
    element111
    Одинаковая это какая?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Глухозаземленная.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ваше тех. подключение уже исполнено сетевиками? Если вы подключили электричество как физ. лицо и выделенная мощность не выше 15 кВт, то «Необходимость заземлится», прописанная в техусловиях для вас, это рекомендация а не требование.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Глухозаземлённая. Подключённая прямо к заземлителям и на трансформаторе, и на столбах.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Читайте:
    ГОСТ Р 58698-2019
    6.2 Защита посредством автоматического отключения питания
    Автоматическое отключение питания должно состоять из комбинации защитных мер предосторожности:
    - основную защиту обеспечивают посредством основной изоляции или защитных ограждений, или оболочек между опасными частями, находящимися под напряжением, и открытыми проводящими частями;
    - защиту при повреждении обеспечивают посредством автоматического отключения питания.
    Автоматическое отключение питания в соответствии с 5.3.6 требует использования системы защитного уравнивания потенциалов, указанной в 5.3.3. Соответствующие максимальные времена отключения могут быть получены по ГОСТ Р 50571.3.
    5.3.3 Защитное уравнивание потенциалов
    5.3.3.1 Общие положения
    Защитное уравнивание потенциалов является мерой предосторожности, посредством которой соединяют
    вместе изделия, чтобы избежать опасных напряжений прикосновения.
    Система защитного уравнивания потенциалов должна состоять из одного элемента или из
    соответствующей комбинации двух или более элементов, указанных ниже:
    - средств для защитного уравнивания потенциалов в электрооборудовании, см. раздел 7;
    - заземленного или незаземленного защитного уравнивания потенциалов в электроустановке;
    - защитного проводника (РЕ);
    - PEN-, PEL- или PEM-проводника;
    - защитного экрана;
    - заземленной точки источника питания или искусственной нейтральной точки;
    - заземлителя (включая заземляющие электроды для выравнивания потенциалов);
    - заземляющего проводника;
  8. element111
    element111
    element111
    Я это понимаю, но не мог понять где написано, что это именно она. Наконец то, нашел. Выдержка из правил. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. Обозначение само за себя и говорит
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не совсем верно...
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
    Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
    На самом деле все ВЛ 0,4 = TN-C.
    Где С = "комбайн". Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник.
    Возможно и существуют исключения, но мне о них ничего не известно.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Техусловия выдаваемые заявителю и обязанности заявителя что либо делать, прописаны в правилах технологического присоединения (Постановление правительства №861), и согласно этим правилам физлицу заявителю до 15 кВт вообще ничего не нужно делать. Всё что сетевая может нафантазировать в техусловиях выполняемых заявителем (физлицу до 15 кВт) легко убирается через мотивированный отказ.
    А прежде чем цитировать информацию из госта не помешало бы взглянуть для кого этот гост предназначен.
    1 Область применения
    Настоящий стандарт является основополагающей публикацией по безопасности, главным образом предназначенной для использования техническими комитетами при подготовке стандартов в соответствии с принципами, установленными в [1] и ГОСТ Р 57149.
    Настоящий стандарт не предназначен для использования в качестве стандарта непосредственного применения.
    Согласно [1] технические комитеты, разрабатывая, исправляя или пересматривая свои документы, обязаны использовать любую основополагающую публикацию по безопасности такую, как настоящий стандарт.
    Настоящий стандарт распространяется на защиту людей и домашнего скота от поражения электрическим током. Он устанавливает основополагающие принципы и требования, которые являются общими для электрических установок, систем и оборудования или необходимыми для их взаимодействия без ограничений по значению напряжения или тока или вида тока и для частот до 1000 Гц.
    Некоторые пункты в настоящем стандарте относятся к низковольтным и высоковольтным электрическим системам, установкам и оборудованию. Для целей этого стандарта низкое напряжение - любое номинальное напряжение до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока включительно. Высокое напряжение - любое номинальное напряжение, превышающее 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока.
    Для эффективной разработки и выбора мер защиты необходимо учитывать вид напряжения и его форму, которые могут возникнуть: напряжение переменного или постоянного тока, синусоидальное, переходное, с фазовым управлением, с добавлением постоянного тока, а также возможную смесь этих форм. Электрические установки или оборудование могут влиять на форму напряжения, например посредством инверторов или конвертеров. Токи, протекающие при нормальных условиях оперирования и при условиях повреждения, зависят от указанного напряжения.
  11. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    На столбе счётчик и вводной автомат в фазе. Ноль через счётчик напрямую. Однофазное подключение. В дом идёт двухпроводной СИП. Делать TT? Модель счётчика пока не знаю, но с вероятностью учёта тока в нуле.
    В доме планирую на входе УЗО 0.1 S и на линиях 0.03. Разумеется все типа A. Ну и реле напряжения на входе.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без модели щетчика, расстояния, состояния ВЛ (И)? нечего сказать. Сетевая обязана предоставить TN-S-C
  13. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    Модель скажу как поставят. От дома до опоры метров 7, до трансформатора - 270 по карте. Линия, похоже, тоже СИП - витой кабель как к дому, а не отдельные провода.
  14. ganders
    ganders
    ganders
    Ишимбай
    Добрый день, такой вопрос, надо делать заземление, щиток 0,4 кВ висит на гараже, в гараже грунт, ещё полы не заливали. Предлагают сделать заземление внутри гаража, все равно потом засыпать и заливать полы. Можно ли так делать? Планируется позже дом.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    При капремонте сталинок-хрущёвок именно так и делают- заземление оборудуют в подвалах многоквартирных домов.
    Не понятненько.
