1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Идентификация роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем ЕленаFK, 22.04.08.
  1. Замбра
    Замбра
    Замбра
    Челябинск
    @terra7, посмотрите мими эден http://www.rosebook.ru/roses/gallery/spray/mimi-eden/3/
  2. terra7
    terra7
    terra7
    @Замбра, нет зеленых лепестков как у Мими Иден и нет довольно резкого перехода от светлого к розовому.
  3. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    @terra7, а размер цветка какой? я очарована вашей незнакомкой!
  4. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Можно посмотреть Charming Piano. Розовый спот от сорта Piano. Для него характерно такое цветение букeтами. http://www.rosebook.ru/roses/tea-hybrid/charming-piano/
  5. terra7
    terra7
    terra7
    @наталена, я ее тоже смотрела :)
    Думаю, стоит оставить раскопки на следующий год, вдруг она опять как-нибудь трансформируется внезапно) Ну и цветение возможно будет более характерное. Пока аналогов не видно.
    У Charming Piano написано, что сначала шаровидные, а потом чашевидные, а у моей они так и остаются шаровидными и заметно светлеют.
  6. terra7
    terra7
    terra7
    @mamulyatka, вот на фото она рядом с Whita Meidiland, примерно одинаковы, ок. 7 см.
    Пока по форме схожа с Herzogin Christiana, но та светлее.
  7. Arnica75
    Arnica75
    Arnica75
    Старый Оскол
    @terra7, есть некоторое сходство с Pashmina.
  8. Kuptan
    Kuptan
    Kuptan
    Альпы
    Герцогиня Кристина Кордеса смотрели?
  9. terra7
    terra7
    terra7
    @Kuptan, да, я сообщением выше и написала, что формой на Герцогиню похожа, но та заметно светлее и цветки мельче (если верить описанию 4-5 см, а у моей 7 см)
    @Arnica75, не Pashmina, ее тоже смотрела: у нее темно-зеленые глянцевые листья и окраска цветки несколько иная все-таки.
    В общем посмотрю как зимует, и что будет на следующий год :)
  10. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    У меня в саду растет Piano. Иногда цветы раскрываются и становятся чашевидными, иногда нет. В зависимости от погоды. Чем жарче, тем сильнее раскрывается цветок. В прохладную погоду так до конца и остается полураскрытым. Полагаю, что ее спот будет вести себя точно так же.
    Вот ее цветение середины прошлого года.
  11. terra7
    terra7
    terra7
    @наталена, согласна! Поэтому не буду делать выводы :) Вот такая была моя розочка после 2-х недель тепла и без дождей, может в следующем году будет иначе - посмотрю :)
  12. JKotelo
    JKotelo
    JKotelo
    Добрый день, подскажите пожалуйста по фото какие это сорта. Брал на рынке два кустика розы черенками. (одна называлась "черный принц" в итоге выросла просто красной, а должна быть темно бардовой.) IMG_20150717_170547.jpg
  13. Агафа
    Агафа
    Стахановка
    Агафа
    Стахановка
    Запад Подмосковья
    Грехам Томас весной цвел первый раз, потом выдал один побег больше метра и вот такую ароматную красотень. Как его потом подрезать в зиму? IMG_20150828_161425.jpg IMG_20150828_161346.jpg IMG_20150828_161413.jpg IMG_20150828_161421.jpg думаю пригнуть не получится.
  14. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Это однозначно не Graham Thomas и, мне кажется, даже не остинка, но розочка красивая и очень похожа на Westerland. Почему то не могу вставить ссылку на розебук? :faq:
    Вот что пишет В тексте сообщения обнаружена ссылка на файл, который можно разместить как вложение. Пожалуйста, загрузите его в виде вложения на форум Это как?
  15. Агафа
    Агафа
    Стахановка
    Агафа
    Стахановка
    Запад Подмосковья
    Убили наповал:ogo::close:, брала в Королайновских закупках. У меня нет пока Остинок, поэтому сравнить не с чем. ну что ж ..будем рОстить как подкидыша, но всё равно очень нравится.
