сидим дома Нужен совет. МЗЛФ или свайный фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бальдер81, 17.12.21.
  1. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
    @Джордж1, Это не проект, сейчас мы с ним на этапе согласования конструктива фундамента. Он за свайный фундамент, я склоняюсь к МЗЛФ. Я попросил у него расчеты по фундаменту и вот в таком виде он мне их предоставляет.
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Дом эконом класс? фасады из чего ?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я не увидел информации по которой можно принять решение по фундаменту
    Я придерживаюсь мнения что сваи тут даром не нужны
  4. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
    @Бэггинс, в классификации не разбираюсь, по каким критериям оценивать? Фасады штукатурятся, потом планируется АМК, с деревянными вставками. Напомню стены их ГБ Д300 -400 мм
  5. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
    @Джордж1, Пока остановился на следующем. Проектировщику сказал считать ленту, в его исполнении она правда не МЗЛФ, но это я на потом с ним оставлю... Я более чем уверен он мне посчитает ленту в одном исполнении по всем осям. От этой точки и продолжу с ним диалог, по сбору нагрузок и распределению их по осям, а по том расчитать все это дело по несущей способности грунта. Он еще зачем то показывает мне расчет по деформациям, который в малоэтажке не требуется. Вы можете подсказать, как мне правильно рассчитать несущую способность моего грунта?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Бальдер81, целевой показатель для фундамента - это именно минимизация неравномерных деформаций
    Нет такого понятия - несущая способность грунта. Есть расчетное сопротивление грунта R
    Ваш проектировщик прав. А считается все по формулам СП 22
  7. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Я про то, что нет смысла что то считать. Лента по ширине газоблока, глубина по желанию + утепленная отмостка, и никаких серьёзных проблем не произойдёт. Всё замажется также и будет стоять как у всех
  8. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
    @Джордж1, Да, под несущей способностью грунта, я подразумевал расчетное сопротивление грунта, которое должно быть выше распределенного по осям давления дома. И этого значения при R>, достаточно для принятия решения по конструкции фундамента. А расчет по деформациям для малоэтажки сегодня не нужен, вроде как... Поправьте, если я не правильно понимаю.
  9. Бальдер81
    Бальдер81
    Бальдер81
    @Бэггинс,
    Такой подход мне не близок...Хочется спать спокойно, но при этом и не перезаложиться, поэтому заказал ИГИ, пошел к проектировщику, сам вникаю в расчеты.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    разрешается не выполнять, в вашем случае.
    Но сделать не сложно.
    На самом деле - от R толку немного, деформации - вот это главное
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    99% не знает как считать. Больше арматуры - меньше деформаций
    На сколько помню арматуры кладут столько чтобы 2 метра фундамента могли повиснуть в воздухе. Почему 2? Не весь?
    По расчёту вам дадут такие данные- ширина фундамента 20см, армирование 4 прутиками д10 или д12.
    Но вас же это не устроит. У всех фундаменты по ширине стены, а тут вам говорят что достаточно в два раза меньше - такого проектировщика пошлют и работодатель и заказодатель.
    Не так ли?
    Стены газоблок - первые года он будет сам по себе трескаться. И чем тут фундамент помог?
    Стены будут в штукатурке, то есть всё замазывается
    Ничего глобального не может произойти, если: 1. не сыпать под фундамент то что не знаешь как проверить 2. Не утеплить отмостку
    Собственно всё
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Потому что у него есть сваебойный станок видимо. ;)
    И каким способом взяли пробы?
    Там в таблице с описанием грунтов допущена элементарная ошибка при указании мощности слоев - это случайность или нет?
    Т. е. заметно отличается ситуация от геологии в пятне застройки?
    Потому что "всем так строим - у всех всё стоит".:)]
    Вот тоже товарищ из зала поддерживает этот подход:
    Точно-точно, замажется/закрасится и как нибудь жить будем. :)
    Т. е. 99% интернетом не умеют пользоваться, чтобы почитать форумы и поискать калькуляторы? :faq:
    А что по поводу оптимизации средств скажете, Бэггинс? ;)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У нас 80% мимо унитаза мочатся до сих пор ..
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Замечание правильное, коллега Negativ - в торговых центрах до сих пор мягко говоря поражает огромное количество покидающих WC отечественных мужичков разного возраста, "забывших" помыть руки.
    При этом бОльшая часть из них с женщинами и детьми. :ogo:
    Но то о чем вы написали это ущербность культурная и она никак не влияет на умения: интернет все знают, все пользуются, ищут любую хрень - и все в свободном доступе.
    Справедливости ради можно добавить что вопрошающий автоматически попадет на десяток/другой м...ков, которые "проконсультируют" ничтоже сумняшеся - при этом будучи полными нулями. :)
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мало что разобщает так, как интернет. Каждому нужен умный друг, но проблема в том, что у дурака не может быть умного друга.
    Заказчик с форума и заказчик с Авито отличаются радикально и плавают параллельно, несмотря на то, что интернет, вроде общий.
    И аудитория Телеграм и Вайбер совершенно непохожа (пока во всяком случае).
    Это не мешает кипеть жизни на каждом этаже нашего сложного общества.
    Смотрим пирамиду Лебедева. Она неплохо описывает любую тусовку (включая профессиональные .
