Централизованное управление освещением на логическом реле
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Электрозавр, 17.12.21.
ПЛР Pro Relay дома...
  1. Слишком сложно
  2. Слишком дешево
  3. Другой вариант
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    В первом приближении както так
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Немного автоматизации в гаражном щитке.
    Что к чему предметно расписано у меня в вк-шечке
    Здесь оставлю простенькую программу для ProRelay.
    Ключевые моменты:
    -централизованное управление светом. мастерклавиша по длительному нажатию гасит весь свет, а светильник у входа чуть позже, команда от сигналки делает тоже самое.
    -управление вытяжкой. 1 нажатие = одно время работы, 2 нажатия на кнопку = другое время работы, длительное = отключить
    -управление подсветкой на площадке перед воротами. зажигается по команде от ворот либо от нажатия на клавишу
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Любопытная ситуация возникла в процессе сдачи. В конечном (и единственно правильном) видении заказчика, не совсем те клавиши включали нужные нагрузки. Типа: вооон дальний выключатель, должен включать вот это, этот то, а который с большой клавишей вообще вентилятор.
    Минутное дело. Переписал в программе входы и готово, а так бы встрял конечно
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А ссылка-то где?
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А он же недоступен! :cool:
  7. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Обновил #fbdmod.
    Обновил инсталлятор.
    Кардинальных изменений в программе нет. Просто пересобрал всё с мелкими правками накопившимися за последние более чем полгода.
    Ничего нового внедрять не стал. Все идеи отложены либо решительно отвергнуты, так как железа нет в продаже, и перспективы увидеть его вновь весьма и весьма туманны.
    Надеюсь, компетентные сотрудники EKF внесут ясность касательно судьбы Pro Relay.
    Простых и доступных логических реле еще поискать и программное обеспечение с онлайн мониторингом, которое, несмотря на свою древность, на голову выше бесподобного OWEN Logic, где можно творить, оперируя одними только макросами, тоже на дороге не валяется. Не говоря уже об Arduino или другой крайности – репликах старых дешевых контроллеров Mitsubishi с Алиекспресс под программирование в среде GX Works.
    Pro Relay – все еще актуальная железка для локальной автоматизации и будет очень печально её потерять.
    Справка, по той же причине, так и осталась не локализована, при том, что я хотел и даже было начал.
    В любом случае, те реле, которые уже проданы никуда не денутся и одномоментно не превратились в тыкву, а будут работать еще долгие годы, может быть даже десятки лет.
    Скачать fbdmod традиционно можно со странички проекта fbdmod. ru
    Там же найти и более лучший драйвер под windows 10/11 дата-кабеля.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да уж, жаль что так и не успел побаловаться с этими реле вживую. Только один проект на овен пр-102 сделал. Но в нём нет языка LD. А это ближе к пониманию электриками, чем FB
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @GBS electrik, мицубиши всякие, типа FX3U или типа того на ладдере и ст. по этой причине не могу их эффективно применять.
    палка, палка, огуречик - вообще непостижимо для меня, хотя абсолютно везде твердят, что это исторически проще, особенно для электрика.
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Вот хотя бы что надо было EKF предложить нам вместо безвременно ушедшего старого-доброго Прореле.
    Китайская KinCony обновила оболочку «KCS». Аббревиатура реально означает КинКони Супер и это действительно супер. Ардуино для не очень умных, ленивых и криворуких. Короче, для нас – электрики.
    KCS в версии 2 добавлено много новых функций: локальный IFTTT на борту, поддержка модуля 4G SIM7600 для удаленного управления в условиях Чебурнета, с возможностью таки использовать SMS, голосовые вызовы или приложение 4G tuya.
    Улучшена поддержка Хоум Ассистент, приложения Tuya (к которому по прежнему нужно приобретать лицензию). Поддержка протоколов HTTP, MQTT, TCP, Modbus.
    KCS для плат KinCony серии KC868-A (построенных наESP32).
    v2.0.5 улучшения:
    1. IFTTT работает локально
    2. GSM-модуль 4G SIM7600 для SMS, голоса, DTMF.
    3. Использование приложения Tuya через 4G, если нет ни Ethernet-а ни Wi-Fi.
    4. Поддержка радиоприемника RF433 (можно через вебку кнопочки привязывать)
    5. Мониторинг датчиков температуры и влажности DS18B20/DHT11/DHT22. (наконец-то)
    6. Автоматизация по протоколам HTTP, TCP, RS232, RS485, UDP для других устройств.
    7. Настройка задержки релейных выходов.
    И другие изменения.
    В общем если хотите себе сказочный терморегулятор за копейки или без переплат автоматизировать освещение и климат в квартире (для небольшого дома тоже подойдёт) платы KinCony серии KC868-A для вас.
