Отопление Z7 теплый пол или/и батареи ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Meshchankin, 17.12.21.
Добавлять ли батареи к теплому полу в Москве?
  1. Нет, достаточно теплого пола
    4 голосов
    33,3%
  2. Да, обязательно
    6 голосов
    50,0%
  3. Да, только в части комнат
    2 голосов
    16,7%
  4. Да, для перестраховки на случай недели -30с
    0 голосов
    0,0%
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вы напрасно голосовалку поставили. Потому, что большинство голосов будут поданы за неверное решение.
    Вы же понимаете, что профессиональных теплотехников тут среди форумчан может пара тройка от силы, среди них пишу пока только я. А остальные будут голосовать так как им Одна Баба Сказала.
    Ну и потроллить конечно. Лишь бы "а поговорить!?"
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А тут и считать не надо - чердачный утеплитель самый дешевый. А потери через чердачное перекрытие одни из самых больших. Для одноэтажника должны быть точно самые большие
    Посчитали теплопотери через пол по грунту. Поофессионал вы наш
  3. Meshchankin
    Meshchankin
    Meshchankin
    Ну, зачем же Вы так? Мы еще даже не знакомы :) я планирую установку рекуператора.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Очень солидно выглядит (ваш ответ)
    А вот у нас делает систему "очень шустрый спец", но все больше вопросов.
    Дом из оцилиндровки, два этажа по 120м2.
    25 радиаторов и 14 контуров теплого пола сведено в 3 гребенки, и наш спец уверяет, что встроенный в 24кВт настенный котел насос 300вт это протянет?
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Один котловой насос точно это не "протянет". Вам нужно делать ГР и два дополнительных насоса на коллекторную группу ГР. Причем насосы на вторичных контурах должны быть с частотным регулированием постоянства перепада давлений.
    И котловые насосы обычно имеют мощность от 80 до 120 Вт. Т. е. раз ваш спец считает, что в котле стоит 300 Ваттный насос - то лучше бы вам его заменить. Или пусть всё делает по проекту, а не полную ахинею лепит.
    И еще, навскидку, мне кажется, что минимум четыре контура ТП являются лишними.
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Потом вы этого спеца не найдете даже с помощью ФСБ. :)
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Vlad_Volodin, @Vlad_Volodin,
    Вот я тоже убеждаю в этом хозяина дома. Но он брыкается по-глупости
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Об этом надо упоминать сразу!
    Не зря ведь, раздел проекта обозначается "ОВ" = "Отопление и ВЕНТИЛЯЦИЯ". Это две взаимосвязанные и взаимовлияющин системы!
    Ну а насчет "зачем Вы так" - извиняйте. Прост, подавляющее большинство, задающих вопросы на форуме, о вентиляции вспоминают только тогда, когда начинают ощущать, что в новом, красивом, с полностью завершенной отделкой, доме, становится душно или появляется плесень.
  9. Meshchankin
    Meshchankin
    Meshchankin
    От теплого пола отказаться не хочу и жена против.
    Понял, что систему лучше задублировать с батареями.
    Тогда возникает несколько следующих вопросов:
    1. Нужно ли разделять контура ТП (1 на одну комнату) или можно разделить на Гостиная, жилые комнаты и ванна ?
    2. Нужно ли разделать батареи на контура, если одноэтажник 90м или можно поставить петлю с обраткой и термоголовки ?
    3. Где можно посмотреть примерную схему нормальной обвязки котла и коллектора для ТП и батарей ?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Afrikanich, это наверное для деревянных полов только
    @Meshchankin,
    1. теоретически можно, но вряд ли это нужно. Индивидуально регулировать температуру в каждой спальне в не сможете
    2. а как вы без термоголовок температуру будете регулировать?
    3. на сайте вальтека методичка с обвязками котлов на любой вкус
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не совсем верное выражение. Система РО и система ВТП являются параллельными. Но независимыми друг от друга. Работают одновременно, а не дублируя друг друга.
    Нужно разделять.
    Не понял, что такое раздельные контуры РО?
    Схему нужно использовать тройниковую или коллекторно-лучевую.
    И каждый отопительный прибор в обоих этих системах будет окончанием своего циркуляционного кольца.
    Термоголовки являются желательными но не обязательными. Термоголовки будут увеличивать комфортность проживания и энергосбережение системы. Жить ведь можно и в жаре и в холоде и в шалаше и в палатке. Но только это будет не совсем проживание, а скорее - выживание.
    В техдокументации производителей котлов по штатным решениям. Для проектировщиков есть такие пособия.
    Ниже одна из моих схем обвязки двух котлов с приготовлением ГВС от одного из котлов.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это был именно вопрос.
    Цементная стяжка по деревянным лагам да еще зимой проблемна. Вот и ищем
  13. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Можно сделать ВТП и без стяжки. На основе теплораспределительных пластин.
    Но дороже, чем со стяжкой.
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это вот так? Я предлагал, но "спец" забраковал.
    Хотя, при проблеме очень низких потолков, это было идеальным решением
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    1. Нужно. 1 Комната, 1 ванна, 1кухня и тд.
    2. Не нужно.
    3. Это индивидуально, но ничего сложного нет.
    У вас котёл газовый?
