Отопление Z7 теплый пол или/и батареи ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Meshchankin, 17.12.21.
Добавлять ли батареи к теплому полу в Москве?
  1. Нет, достаточно теплого пола
    4 голосов
    33,3%
  2. Да, обязательно
    6 голосов
    50,0%
  3. Да, только в части комнат
    2 голосов
    16,7%
  4. Да, для перестраховки на случай недели -30с
    0 голосов
    0,0%
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Да. Сам принцип. Теплораспределительные пластины под чистовым покрытием пола.
    А что ниже - это уже нюансы. И есть откровенно фейковые варианты теплораспределительных пластин.
    Дешево - но не работает.
    А чем этот "спец" мотивировал? Троллячими сказками? Без цифр и аргументов? Ему так одна баба сказала? :)
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если будет интересно, привожу пример отопления и теплыми полами и радиаторами.
    Все температуры поверхности ВТП просчитаны.
    Экономический эффект от расчета - более 200 тысяч рублей.
    Никакой балансировки система не требует. Все значения настройки арматуры заранее рассчитаны гидравлически.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И за счет чего такая экономия? Я без сарказма спрашиваю
    И по сравнению с чем?
  4. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Meshchankin, нафинг эти батареи не нужны. у меня сейчас только тп и его хватает с двойным запасом по мощности (нижегородская область). при морозах 30-35 выставлял на котлах 60 гр при форме одежды трусы и очки .
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и какая была поверхность ТП?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Очко, очки и тапочки? Пардон) Так уж навеяло...
  7. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Джордж1, 300 отапливаемой. по 150 на каждом этаже. электрокотлы по 9 квт .
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не, интересует при 60 гр. теплоносителя на котлах - по полу вообще ходить было можно?
  9. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Джордж1, конечно можно и более того - на нём спать было уютнее. сегодня минус 10, на котлах 30 гр, не работает ни один из трёх рекуператоров и три окна на микропроветривании (одно внизу и два на первом этаже) .
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    На указанные цифры утепления вам теплых полов не хватит.
    400 мм воздухобетона это как 50 мм минваты, а для теплого дома нужно не менее 300 мм минваты.
    Крыша утеплить нужно не менее 350 мм минваты.
    Плюс нужен рекуператор, иначе много деньги будут улетать в трубу.
    Пол лучше 200 мм.
    Внутри на пол лучше керамогранит, а не ламинат.
    На стены лучше гипс. Как ТА будет.
    Вот тогда только теплые полы потянут ваш дом.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да ну бросьте. Откуда вы такие цифры взяли
    Особенно про утепление стен 300мм и что 400мм гсб соотвеисвуют 50 мм минваты
  12. Meshchankin
    Meshchankin
    Meshchankin
    Газ еще не дали. Планируем электрику с последующим переходом на газ.
  13. Meshchankin
    Meshchankin
    Meshchankin
    Простите, но это очень странное утверждение. Каким калькулятором вы пользуетесь ?
    Я использовал этот https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    Делал несколько расчетов. Для примера плита дома 90м с 100 полистирола при -23с за окном и 23 в доме потери на полу 534 с утеплителем 150мм будет 440. Какой смысл на 50.000р увеличивать стоимость фундамента, если эти 96w не заметить вообще.
    Добавление 50мм полистирола в стенах экономит тоже не более 400w
    А вот добавление 50мм в потолок дает уже 500w и при этом легче укладывается и стоит 16 500р
    Увеличение утепления в потолке более 200мм уже почти не дает улучшений. 100-200w не в счет
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    по собственому опыту... ТП везде... от окон идёт холодный поток... это будет заметно если сидеть не подвижно... к примеру... диван у окна... играю с детьми на полу... то же чувствую.
    на счёт спальни... предрассудки...
    "вследущей жизни" я бы сделал батареи под окнами (где такие проблемы) конечно с ТП.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Делайте, как я вам выше написал. У меня и втп и радиаторы. Везде. И у многих также реализовано. Если что, то всегда что-то можно отключить. Проверено годами эксплуатации.
    Единственное замечание, скорее два. Шаг тп делайте 10см. И не жалейте денег на хорошие и большие (кол-во секций) радиаторы.
    Ну и думайте какое финишное покрытие будет.
