Отопление Z7 теплый пол или/и батареи ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Meshchankin, 17.12.21.
Добавлять ли батареи к теплому полу в Москве?
  1. Нет, достаточно теплого пола
    4 голосов
    33,3%
  2. Да, обязательно
    6 голосов
    50,0%
  3. Да, только в части комнат
    2 голосов
    16,7%
  4. Да, для перестраховки на случай недели -30с
    0 голосов
    0,0%
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @кожухово, а как у Вас радиаторы подключены? отдельной магистралью?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Далеко не самое лучшее решение для данной климатической зоны. Такая строительная конструкция не является энергоэффективной.
    Для такой строительной конструкции система ТП не будет достаточной. Но если предусмотреть подогрев подаваемого воздуха, то система ТП может быть достаточной.
    Глупость, если во всех остальных помещениях будет система ТП.
    Имхо. Если озадачились здоровьем, то система ТП не добавляет здоровья, даже если изготовлена грамотно. А неграмотно изготовленная система ТП может нанести серьёзный вред здоровью. Но учитывая непреодолимую тягу к комфорту, то система ТП будет правильным решением.
    Это Вам только казалось. Не каждый проектировщик может сделать грамотно расчёты.
    Ваши рассуждения сложно назвать даже неграмотными. От таких "расчётов" Вам будет только вред.
    Советую заказать расчёты специалисту, которого желательно найти по месту жительства.
    Но сначала, с помощью форума, Вам желательно получить представление о СО и возможных вариантах схем СО в Вашем случае. Потом составите ТЗ и можно будет искать специалиста.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Конечно. Отдельная Линия. Плюс отдельная на коллектор тп. Система простая, как 3 копейки)
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Дерзайте, что можно сказать.
    Некоторым нравится платить за отопление улицы.
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Получается, что вы не измеряли температуру поверхности у ваших ТП.
    Может она у вас под +36. И да, возможно тогда будет тепло спать голым на голом полу.
    Но такой температурой ТП вы угробите здоровье всех постоянно проживающих в доме.
    И от окон всё равно будут дуть холодные сквозняки.
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вот одному человеку нужно было заплатить около 500 тысяч за подключение к магистральному газу.
    Рассчитал теплопотери, дал рекомендации по дополнительному утеплению.
    Сделал ему проект теплых полов.
    В результате, оказалось, что этих 500 тысяч за подключение газа, ему хватит отапливаться электричеством не менее 25 лет.
    Если кому интересно это техническое решение - выложу.
    Так что может вам и не стоит подключать газ?
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я в принципе так же рассуждал. Стена 100 мм самого похабного ппс. Сопротивление их правда теперь не знаю как проверить. Раньше в онлайн калькуляторе выбирал самый дешевый ппс 16- выходило 2,8 ватт на метр2. Потом с год назад появилась строчка про мой ппс -10 (плотность менее 10 кг на м3), какой у меня. Расчеты стали 2 ватт на м2- совсем плачевно на первый взгляд. Но посчитав дом из бруса 150мм или сруб- там вообще 0,85. Так что у меня еще вполне :)], хоть и маловато по нынешним нормам. Тп с этим же ппс. потолок 250 мм стекловаты лекгкой 11 кг на м3- тут меньше делать не стал, чтоб летом от жары не дохнуть, (у меня безчердачная кровля)- ожидания оправдались, было не жарко. Сейчас расходы на отопление вполне адекватные.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    500/25 = 20 т. р./год
    20 т. р./7мес = 3 т. р. в месяц отопительного периода
    3000/5 = 600 кВт в мес.
    Сдается мне кто то привирает. Или дом милипусенький, или дело на югах происходит
  9. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    не уверен я в ваших измышлизмах ибо уж 11 лет с этим мучаюсь, а всё никак не сдохну, только розовею и тащусь аки удав по мелкой шкурке .
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так на бумаге все складно получается, а потом кусай локти, что газ не провёл. И ищи этого «специалиста»..
    Ну, как бы то не было, а отопление магистральным газом самый дешевый и надежный способ!
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @rabinovich1108, смотрите - я так понял у вас отопление только ТП. Значит НСУ скорее всего нет
    Если вы в ТП загоняете теплоноситель 60гр, то температура ТП будет ну градусов 40 - что для здоровья вредно.
    Вот в этом и сомнения
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @кожухово, у нас газовые котлы даже в квартирах ставят (и отключаются от центрального отопления) - там срок окупаемости тоже огромный получается
    Справедливо полагая что может это и не окупиться никогда, но рыночную стоимость квартиры повышает с лихвой
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну почему привирает.
    Если поставить тепловой насос воздушник, то он выдаст столько тепла за год за такие деньги.
    Только сам насос будет стоить не менее 200 тыр + разводка вентиляции.
    Да и в мороз -15 у него коэффициент нещадно приближается к 1.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да и ТН наверное 25 лет не прослужит - что в те же 500 т. р. инвестиций и выйдет
  15. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Никаких тепловых насосов. Обычный электрокотел.
    Регион Подмосковье. Средняя температура на улице в отопительный сезон -1,7 градусов.
    Стоимость электричества по дачному тарифу. Дом небольшой одноэтажный. Полы по грунту. Кажется около 100 кв. метров.
    Плюс использование рекомендаций по утеплению (правильные стеклопакеты и утепление отмостки).
    Ну и использование водяных теплых полов, это главное снижение расходов на электричество еще примерно вдвое.
    По прикидкам среднее потребление в месяц не более 3000 рублей. А тут кое-кто насчитал на 6000 рублей по обычному, а не дачному тарифу.
    Так что суммы 500 000 хватит не менее, чем на 25 лет.
