Отопление Z7 теплый пол или/и батареи ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Meshchankin, 17.12.21.
Добавлять ли батареи к теплому полу в Москве?
  1. Нет, достаточно теплого пола
    4 голосов
    33,3%
  2. Да, обязательно
    6 голосов
    50,0%
  3. Да, только в части комнат
    2 голосов
    16,7%
  4. Да, для перестраховки на случай недели -30с
    0 голосов
    0,0%
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Нет таких тарифов в МО. Совсем нет. Тем более в снт. То, что вы написали это скорее всего ночной.
    И дом 100м, это почти 1км труб ТП. За 3тр в месяц, ага)
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если перейти от конвекционного отопления к напольному, стоимость энергоносителей уменьшиться в разы.
    И это не про газ, а про кВтч. Не важно откуда они взялись, из электросети или от сжигания газа.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нет уж, 18 гр никогда как 23 не почувствуется. У меня отопление тп. Комфортно только после 23 воздуха становится.
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Да как вы не поймете, что вы ну никак не чувствуете температуру? Ну вы же не змея или крокодил у которых в глазу встроен тепловизор.
    Чтобы определить, почему у вас такие ощущения, нужно провести измерения температуры ПОВЕРХНОСТЕЙ вас окружающих. А не температуры воздуха.
    Возможно у вас большая площадь остекления. А стеклопакеты без энергосберегающих стекол. Вот и будет у ваших окон внутренняя температура поверхностей градусов 12-14.
    Измерьте пирометром температуру поверхностей. Пола, потолка, внутр. поверхностей окон, наружных стен, мебели.
    А температура воздуха - она довольно бессмысленная величина для оценки теплового комфорта.
    И про стратификацию температуры не стоит забывать. Может у вас температура поверхностей излучающих на нижнюю часть тела недостаточна.
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вот поясняющая картинка о стратификации температуры воздуха для разных типов отопления. И по ней становится понятно, почему при средней температуре воздуха +18 градусов, человек может получать столько же калорий, сколько при средней температуре воздуха +23
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Влад влвд
    Вот как раз по катинке то и видны вашм ошибки
    По картинке 2 градуса разницы всего получается
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    И если у вас большая площадь остекления, а температура внутр. поверхности стеклопакета только +13 градусов, и это при температуре на улице всего-то 0 градусов, а не минус 20 ?!
    Вот и будет у вас некомфортно холодно, пока не повысите среднюю температуру воздуха.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну и прикиньте до какой температуры надо поднять ТП что бы это нивелировать
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    а я планирую запитать от трубы ТП.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не уменьшится. Любая система отопления независимо от конструктива и рабочего графика поставляет в строительный объем тепловую энергию в объёме теплопотерь этого объёма. А каким именно образом организована передача этой энергии неважно, это уже вкусовщина и субьективизм восприятия.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Не надо. Это большая ошибка. Нужна отдельная трасса.
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Охохо... Что планируете запитать?
    От какой именно трубы ТП?
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    момент истины настанет через год.
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Непониманием законов физики является эта фраза. И непониманием принципов основ жизнедеятельности человека.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Подтверждаю.
    Если меньше 22, то возникает ощущение прохлады, как-будто тепло из тела вытягивают.
    Комфортно только при 23.5, если выше, то уже жарковато.
    Вероятно, человек говорит про 18, вероятно, имеет в виду, что ходить нужно в теплых носках и штанах, в тёплой рубашке. Тогда да, будет тепло. Но не вижу в этом смысла, мне в доме приятно ходить в тонких майках и трико, на босу ногу, а не в носках.
    Это видимо, привычка от старых домов из бруса с печкой, когда по полу идёт холод, а в голове жар, тогда да, только в теплых носках и валенках в доме можно находиться...
