Слабая циркуляция в теплом полу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем qasot, 18.12.21.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я вообще не понимаю смысл термостатов в системе тп. и на батареях.
    пример. термостаты настроены и всё прекрасно работает... на улице 0 гр.
    А если завтра будет минус 25...ТП и батареи тойже температуры... откуда возьмётся тепло?
    может я что то не понимаю?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно хозяин прибавляет на котле градус.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    если на котле прибавишь, на батарее не прибавится из за термостата, ну и в полу так же.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Не надо путать грешное с праведным, термоклапан на радиаторе управляется термоголовкой работающей по Т* воздуха в помещении, где установлен радиатор.
    2. Батарея (термоклапан) будет открыт до той поры, пока воздух комнаты не приблизится к Т* уставки термоголовки.
    вот для этих целей и добавить на котле, чтобы было что регулировать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывают невероятные случаи, когда на батарее нет термостата. Как Вам такое? 1983157af40c1d35a294fbe225c55884.gif
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Как только на котле температура превысит температуру на трёхходовом (как правило 50-60 град), трёхходовой перекроет поток в ТП, и ТП остановиться.
    Экспериментировал дважды, заказчики хотели сэкономить на насосе, пока температура ниже 60 град, ТП работает, как только выше - отключается...
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На радиаторах нет нужды в термостатах, а на ТП смеситель с термостатом необходим, работа ТП более эффективная и экономная, без него будите регулировать температуру вручную, а это геморрой (проверено опытным путём), если погода часто меняется...при подаче на ТП более 60 град приводит например ламинат в негодность, керамическая плитка отходит от основания и "бубонит"...
  8. qasot
    qasot
    qasot
    Такая же фигня, как только котел запускаю на 50, ТП останавливается, сейчас на улице -5, и 45 градусов на подаче хватает с лихвой, но если мороз - 20? Ответ однозначен, насос нужен обязательно. Спасибо всем, за советы, очень помогло разобраться
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    да у меня и тп. и батареи уже 4 года работают... без термостатов... грубо говоря один раз отрегулировал и всё.
    @Next57, не знал что на батареях термостаты на воздух настроены... спасибо. но что то мне подсказывает что близость батареи исказит реальную температуру...
  10. arshup
    arshup
    arshup
    в Тп подача до 35 град, обычно, до 30
    если больше необходимо, дом дырявый
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. в яндексе есть картинки правильной в пространственном положении установки термоголовок;
    2. не рекомендуются к установке за плотными шторами, в глубоких нишах под подоконником;
    3. для случая №2 есть термоголовки с выносным датчиком на капиллярной трубке.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    спасибо уже порылся в интернете.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не к Вам обращался - к кому обращался, он все понял
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Речь шла не о температуре ТП, а о температуре (мах) смесителя (термостата), на которой он отсекает…
    Так же я указал, что работа без смесителя (регулировка в ручную) и температуре ТП 60 и более может повредить напольное покрытие…
  15. arshup
    arshup
    arshup
    паркет не любит темп свыше 27 град
