Покритикуйте. Проект бунгало на берегу реки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alstrem, 18.12.21.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно в наружных стенах смонтировать две 5м колонны, но придётся делать ферму между ними, чтобы стропильную систему держать (перемычка над окном 2-го этажа)
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот теперь становится более понятно.
    А что тут определяться? с учетом толщины стены именно, что 150 мм...
    Три человека... Но ночевки для троих я не вижу.
    @alstrem,
    1. Есть сомнения, что такую постройку можно зарегистрировать.
    2. канализация. Вынос во флягах это, все же, неудобно... Может ли к дому на расстояние хотя бы метров 7 подъехать стандартный ассенизаторский автомобиль? Если ответ "да" - закопайте накопительный септик.
    3. Если вы пишете не с телефона, а с компьютера, то поставьте бесплатную программу sweethome 3D и отрисуйте в своих размерах и с учетом своей толщины стен.
    При этом учтите, что внутри у вас хотя бы одна стена должна быть толщиной не менее 100мм, а желательно, 150 мм. Иначе пол второго этажа будет гулять.
    И да - такая стена должна опираться точно на сваи. поэтому тут ваш расчет числа свай может оказаться неверным.
    Лестница... Мда... Понятно, что вписать сюда полноценную - не получится. Но и угол наклона больше 45 градусов я бы делать не стал...
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вы о чем? автор пишет - рыбацкий домик, у нас по берегам Белоярки и ВИЗа полно их, целые деревни, но стихийные, это палатка деревянная по сути, тут только, видимо, уже с выделенными участками на берегу некоего водномоторного сообщества...какие "зарегистрировать" и "ассенизаторский автомобиль":aga::aga::aga:
  4. alstrem
    alstrem
    alstrem
    Колонны деревянные делать? Подумал о том чтобы пустить деревянный двутавр под перекрытием, под основанием висячей стены второго этажа, и над окном второго этажа.
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, встроенные в наружную стену. Можно и две составные стойки, но жесткость меньше будет.
    Нет смысла кровлю второго этажа на лаги перекрытия.
  6. alstrem
    alstrem
    alstrem
    Ну так, для этого, диван на первом этаже будет, еще раскладушку можно.
  7. alstrem
    alstrem
    alstrem
    Что значит зарегистрировать? Поставить на кадастровый учет, платить налоги, прописаться? Для чего это? Статус этой собственности уже имеется - пай в потребительском кооперативе. Из земельного участка кооператива мне выделен участок, на котором я могу размещать что угодно. Продать, подарить? Ну так это операцию я могу сделать с моим паем в кооперативе.
  8. alstrem
    alstrem
    alstrem
    Можно проще решить, но не экологично, и с нарушением правил пользования прибрежной полосы - 5 метров канализационной трубы и сброс в реку. У некоторых соседей так и сделано. Но не хочется быть экохамом. Еще сброс воды от раковины: умыться, посуду помыть куда ни шло, но сброс от туалета ни в коем случае. Дедушки - бабушки, родители в деревне без канализации жили и ничего. А теперь людям туалет в каждой спальне подавай.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Рисуйте!
    По рисунку и станет понятно что вам потребуется...
    Дело ваше. Но лично я с государством в азартные игры не играю...
    А далекие предки и вовсе обходились кустом и лопухом... Вы стремитесь к этому?
    Именно. Поэтому самый ПРАВИЛЬНЫЙ способ - тот, что я описал.
    @alstrem, еще раз - рисуйте!
    Те вопросы, что вы задаете напрямую завязаны на размеры. Они должны быть отрисованы!
  10. alstrem
    alstrem
    alstrem
    [QUOTE="Pterro, post: 29399558, member: 1139449"
  11. alstrem
    alstrem
    alstrem
    В крайнем случае на территории кооператива туалет имеется. Да и домик планируется не для жилья, а для кратковременного отдыха, возможно иногда с ночевкой. Сразу скажу на берегу что не планирую принимать там женщин с низкой социальной ответственностью, как делают некоторые соседи. Спальня скорее нужна для отдыха части семейного экипажа, которая в данный момент не находится в плавании. Вопрос с ночевкой не стоит остро, так как до дома ехать 15 минут. Возможно вместо спальни оборудую кабинет для удаленной работы. Асбочка там естественно подъехать не сможет, да и из-за ограниченности площади и плотности застройки выгребную яму придется делать прямо под строением, поэтому не вижу в ней смысла. Что касается уровня жизни предков, то многие сейчас стремятся к этому, даже еще платят за это.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @alstrem, у вас на форуме есть коллега, тоже с рыбацким домиком, только с другим внешним видом, и на р. Днепр.
    Почитайте его тему, может чего интересного найдете.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @alstrem, А так не получится? если нужно верхнее спальное место - кровать в два этажа, но верхний ярус будет уже, если антресоль - лесенка около дивана или кровати
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что на 1 что на 2 этаже открытая терраса все равно будет всем видна. Если вид с нее особо не меняется.
    Я бы пересмотрел концепцию На первом этаже кухня лестница и открытая терраса. Залил спереди 3 колоны 30х30, а на 2 полноценная спальня на всю площадь с панорамным остеклением.
    Ну придеться чуть пол второго этажа утеплить над террасой и для защиты от дыма вместо барбекюшницы полноценный мангал сделать с отводом дыма выше крыши. но зато чтобы сесть на улице посидеть не нужно будет с продуктами по лестнице бегать и потом все вниз таскать. Лестница +-/ комфортная и под ней туалет.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чтото типа такого, только террасу увеличить хотя бы до 2,4 метров
