Помогите разобраться с насосами
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kuk555, 18.12.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kuk555, И еще балансировочный краник на подмесе котла прижмите.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @kuk555
    Узел с трехходовым клапаном не должен применяться параллельно массиву радиаторов. Трехходовой позволяет затянуть весь теплоноситель от котла в узел, а радиаторам шиш.
    Нужен узел с двухходовым клапаном при таком подключении.
    Либо ставить гидрострелка и дать радиаторам свой насос.
    Никакие обратные клапана проблему не решат.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только так он и используется, если планируется автономная работа ТП. Но у него он соединен практически последовательно...
    Для этого и существует настройка СУ и его балансировка. Вентилей и краников, много не бывает.
  4. kuk555
    kuk555
    kuk555
    касимов 2, про балансировочный краник не понял. Если вы про трехходовой на обратку то он не регилируется всегда на 55 стоит.
  5. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Теперь вообще запутался) обратный поставил стало лучше немного но лучше. Может реально переделать с гидрострелкой)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Который прижмет контур подмеса котла.
    Поэтому котловой насос и теряет половину мощности на этом контуре подмеса. Зачем ему толкать в батареи? А насос ТП, никому не должен, поэтому и тырил с обратки контура СО.
    Ждите прогрева ТП.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @kuk555
    Наилучшим вариантом будет поставить гидрострелку, а лучше кольцевой коллектор и дать радиаторному контуру свой насос.
  8. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Тогда еще мучает пару вопросов. Трехходовой клапан на входе тп стал плохо подмешивать приходится холодную поджимать. Егоможет почистить нужно?
    И еще. Обратка с полов выше чем 40 не поднимается может есть смысл антиконденсационный поставить сразу после полов. Так как он на 55 а батареи и так обратка с них горячаяя! Кто что думает?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото показаний датчиков температуры есть?
    Вам бы напрямую от котла сделать. ТП бы долго не проработал, но нервов сберегли бы много...
  10. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Да показатели там разница примерно 7 градусов загоняю 50 на выходе 43-45 как прогреется. Раньше было на прямую котел плакаль) или как вообще поднимать обратку тп. Или нет смысла антиконденсационнный переносить сразу за теплые полы? Просто без полов колел работает очень долго обратка горячая а так с полами с полов выходит 40 и усе выше не поднимает и колел маслает постоянннно. Хорошо хоть топливо пока бесплатное)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С трубы ТП снимается тепло стяжкой.
    Можно попробовать застелить все коврами, если будет опять терять температуру, тогда под них утеплитель. Как вариант!
